Författare Ämne: stänga av expansionskärlsledning  (läst 1295 gånger)
chrissen
chrissen
« skrivet: 17 september 2021, 15:25:12 »
Alltså mitt expansionskärl, går ner till 0 i tryck osså fyller jag på, flera gg om året.
Jag misstänker att kärlet är trasigt, jag har fyllt på luft 1 gg och efter det så funkade det bättre ett tag men nu är jag där igen.
Den där bil ventilen, jag trycker jag in den så kommer det inget pys, kan man bara köra in luft men inte ut...?
Finns det nån avstängsnings ventil på expansionsledningen inne i pumpen? Jag vill helst inte tömma systemet. Jag har Thermia diplomat duo (delad)
  • Antal inlägg: 3700
SV: stänga av expansionskärlsledning
« Svar #1 skrivet: 17 september 2021, 20:33:43 »
Är rätt säker på att det inte finns en avstängningsventil inuti pumpen.
Trycker man in ventilen ska det komma luft och har du redan pumpat in luft tidigare och nu är det luften borta igen så är nog gummibälgen trasig inuti.
Om du doppar ner ett sugrör i ett glas vatten och sen sätter du tummen över hålet, sen lyfter du upp sugröret, då rinner inget vatten ur sugröret.
Lite liknande blir det om du skruvar bort det befintliga expansionskärlet, du hinner skruva fast det nya kärlet utan att det rinner ut några mängder med vatten, men systemet måsta vara trycklöst.
chrissen
chrissen
« Svar #2 skrivet: 18 september 2021, 19:24:31 »
Tack för din input.
Känns lite risky att skruva bort kärlet men det är ju som du säger med sugröret...jag får chansa =)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 18 september 2021, 21:33:24 »
Stäng av strömmen till VP och stäng sedan också av eventuella ventiler på fram- och retur-ledning till radiatorkretsen om sådana finns. Finns inga ventiler så skulle jag stänga alla termostater för att vara säker. Sedan är det bara att byta expansionskärl. Följer man dessa rekommendationer så blir "sugröret" säkrare  tummenupp
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
