Författare Ämne: Smörjolja kompressor  (läst 1529 gånger)
Nisse Ohlson
Nisse Ohlson
« skrivet: 17 september 2021, 14:28:16 »
Jag har en Aga Thermia sjövärmepump från 1982, som gått perfekt i alla år med R22 som medium. Måste pga kompressormotorhaveri  byta köldmedium. Avsåg först att byta till R407c och bytte därför kompressor till en Copeland ZH med poeolja. Men sakkunniga i termodynamik säger, att  propan R290 är ett utmärkt alternativ. Brandfara, säger då somliga. Men maskinen står på plintar, så ev läckande gas slipper ut nedåt. Och systemet har aldrig läckt under dessa år, och nu är det täthetsprovat både med vakuum och övertryck.Frågan är då om poeoljan duger som smörjmedel till propan. Torkfiltret har jag bytt men ej expansionsventilen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Smörjolja kompressor
« Svar #1 skrivet: 18 september 2021, 20:39:09 »
 Sc:,h
Sakkunniga om värmepumpar säger att de som finns med Propan brukar haverera regelbundet.
Nu ska jag ärligt säga att jag vet inte säkert om det beror på propanet eller kompressortypen, men Nibes frånluftsvärmepumpar med propan är inte kända för att hålla ihop nån längre tid.
Vilken olja det ska varar vet jag dessvärre inte.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 18 september 2021, 20:57:22 »
Propan-butan mix (gasol) funkar i ac på bilen och det sägs att en av fördelarna är att det funkar med många typer av olja. Mer än så vet jag inte.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 23 september 2021, 06:30:19 »
propan brukar köra någon mineraltyp vill jag minnas. Propan i sig gör inte att kompressor havererar, det beror på andra faktorer är jag nästan säker på, varför skulle annars industrimaskiner köras med propan?
Nackdelen är givetvis explosiviteten.
R22, r407c och r290 (propan) har ganska likvärdiga tryckuppsättningar, jag hade kört på R407c i ditt falll, kanske renblåst rör med nitrogen, bytt expansionsventil och torkfilter, sen kört på.
