Författare Ämne: Ger IVT490/495 mer effekt än angivet?  (läst 2487 gånger)
Utloggad jonne71
« skrivet: 22 mars 2006, 10:46:24 »
Är det någon som har någon kurva (COP) för IVT 490/495.
För 495:an fall anger man ju COP 2,5 vid 0gr in från jord/bergvärme och vid 50 gr ut värme/varmvatten. Eller mao 1,55kW in ger 3,9kW ut.
Då de flesta använder sig av golvvärme som behöver betyligt lägre framledningstemp samt att köldbärarvätskan oftast håller något mer än 0gr undrar jag hur mycket mer man får ut av pumpen (bättre verkningsgrad).
Sen undrar jag om 0gr gäller för temp efter frånluften värmt upp vätskan? Det känns som värdet är satt innan vätskan passerat värmeväxlaren för frånluften.
Är det dessutom någon som har info om vilka ändringar i programmet man gör för att lägga in inomhusgivare som reglerar ner framledningtempen. Vilken meny i serviceläge?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Ger IVT490/495 mer effekt än angivet?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 20:11:39 »
Hej, jag förstår din fråga och skriver lite om vad jag tror mest för att hålla tråden vid liv så att någon som vet mer kan ge sin teori.
0 ºC måste ju vara innan frånluftsväxlaren, värmeövergången varerar med tempskillnaden i brinet och växlaren, eller blir temp till plattväxlaren nära nog konstant? Hade varit intressant om någon med 495 hade haft lite temp.fakta att dela med sig av. Sc:,h
Helt klart får du högre verkningsgrad vi en lägre temp på värmevattnet om du nöjer dig med samma temp på varmvattnet. Det är det samma som gäller på kalla sidan, att ju större tempskillnad dess lättare blir tempövergången, + att den inre tryckskillnaden i kylsystemet minskar, vilket gör att kompressorn inte behöver jobba lika hårt.
Innegivare har jag ännu ej installerat i min 490, så jag ser fram emot ett svar jag med.
Utloggad Surfaren
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 april 2006, 17:51:41 »
Det man menar med 50C är värmebärare ut och 0C är tempen på brine slingan.
Om man betänker definitionen COP d.v.s COP=delta T(K)*flöde(kg/s)*CP. Så är det givetvis intressant att man har en stor temp differens över förångar och kondensor batterierna. Man skulle kunna tänka sig att det skulle vara ekonomiskt att sänka VV-tempen någon grad. Men med tanke på att det är en dubbelmantlad beredare med begränsad volym så är det inte något bra alternativ.
Det är ju alltid en fördel om mer än 1 person kan duscha.
Då kanske det är bättre att se till så man har ett högt flöde med stor temp differens på kalla sidan. Vilket förhoppningsvis medför kortare gång tider för kompressor.
Surfaren
