Författare Ämne: Multipelt luft-luft-vattensystem, ideer, tips och hjälp!  (läst 1187 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 16 september 2021, 21:02:55 »
När jag installerade bergvärme i mitt permanentboendehus för sju år sedan använde jag mig av forumet för tips och idéer, har aldrig ångrat det!
Nu skall jag renovera ett sommarhus. Vet inget om Luftvärmepumpar men har lite idéer och skulle gärna vilja ha lite välgrundad feedback, idéer och kommentarer.
Det är ett sommar/semester hus utanför Göteborg men skall vara vinterbonat. Timmerhus från 1880 med timmerstome som tilläggsisolerades med 45 mm stenull på 70 talet. Tvåglasfönster. Huset är på ca 130 kvm. 30 kvm källare. 60 kvm bottenplan, 40 kvm plan 2. Källaren har tvättstuga, teknikrum och förråd. På vinden är två sovrum och badrum. På Bottenplanet  finns en kamin.
Jag vill ha rums tempererat och tort i källaren (ligger på berg under huset), vattenburen golvvärme på bottenvåningen. Värme och kyla i sovrummen på våning två. Elgolvvärme i badrummet våning två.
Min plan är installera en luft-vatten pump för värma upp bottenvåningen med golvvärme, radiatorer är inte alternativ. Installera en luft-luft på monterad på balkongen på våning två för att kyla ner sovrummen och värma på vintern. Vid kalla vinterdagar kör man kaminen som kommer ge lite värme i hela huset. Skulle ju även vilja ha en inneluft del i källaren för uppvärmning och luftcirkulation, främst för tvättstugan och för hålla fukten borta.
Luft-vattenpumpen placeras i anslutning till källaren, går det koppla ett inomhus del med luft till en luft-vatten pump eller måste jag iså fall dra den från Luft-Luftdelen på 2a våningen?
Vill verkligen ha verkligen tyst ute del för luft-vatten då den nära en innergård. Vilka modeller märken är generellt tystast? Oavsett pris.
Har fastnat för Mitsubishis HERO inomhus del då snyggare än andra tänkte en Multisplit MXZ utomhus del.
Har läst på forumet. Duo, trippel kopplingar sällan bra? Visserligen oftast nämns problem i norr. Jag har ju inga stora ytor att värme men behöver kyla ner två sovrum a 15 kvm.
Har även läst flera haft problem med Mitsubishi- är de generellt sämre!?
Det är ett sommarhus så energieffektivitet inte så viktigt, däremot att man kan slå på den remotley men det antar jag alla pumpar har den möjlighet idag!?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Multipelt luft-luft-vattensystem, ideer, tips och hjälp!
« Svar #1 skrivet: 16 september 2021, 21:22:14 »
Till tvättstugan bör du planera en frånluftsventilation av något slag. En PAX eller finare system om det finns mer ventilationsbehov. Luft/luft omsätter ingen luft inomhus, endast återcirkulerar luft. Men de kan avfukta med speciellt program, men inget jag skulle se som ett alternativ mot ordinäre ventilation. Alla avfuktar vid kylläge förstås.
Det finns extra innedelar som ser ut som luft/luft-innedel och kan kopplas till luft/vatten. Men det är effektivare med två innedelar till luft/luft-splitsystem i teorin. Så har marknaden fungerande produkter hade jag inte kopplat någon väggkonvektor till luft/vatten.
Mitsubishi zubadan luft/vatten har några skräckexempel på hög ljudnivå, men samma pump kan vara jättetyst för andra. Det verkar höra ihop med luftfuktighet och ett styrsystem som inte analyserar verkligheten. Med tanke på hur du bor ska du inte chansa på den. Hur deras luftvatten fungerar har inget med hur deras luft/luftpumpar fungerar.
  • Dot gäster: 2093
