Författare Ämne: Hur stor/stark pump behöver jag till mitt uterum?  (läst 1770 gånger)
Utloggad Kkk
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 september 2021, 20:07:37 »
Hej jag skulle behöva hjälp med att förstå vad jag ska sikta in mig på för luftvärmepumpar.
Jag har noll koll!!
Jag har ett tillbyggt uterum på 45kvm 2.5m i takhöjd.
Ordentligt isolerat i golv och tak samt en vägg (långsidan mot huset ca 10m) i övrigt är det väl cirka 20meter glaspartier av vår/höst modell med isolervärde 3.0
Jag skulle åtminstone vilja kunna hålla 5 plus vid minus 20
Men såklart mera om det är möjligt!
Skulle Bauhaus billigaste ambista modell fixa det överhuvudtaget? Och isåfall hur mycket mer vågar man hoppas på?
Eller ska man köpa en Mitsubishi hero 35 för 15000:- till
Hur mycket värme kan man förvänta sig av en sådan?
Kan man hålla 20 plus inne då vid minus 25?
Tacksam om man kan få några små tips o råd åtminstone.
Mvh Jesper
SV: Hur stor/stark pump behöver jag till mitt uterum?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2021, 09:56:57 »
Är väldigt svårt att säga vad som krävs på förhand. Uterum kan dra väldigt mycket energi. Köp ett par byggfläktar á 299 kr och testa hur långt 2×2=4 kW räcker på vintern när det är kallt någon vecka. En värmepump behöver också viss värme inne för att kunna avfrosta korrekt på vintern så är det helt utkylt behövs nog byggfläktarna då också för att få igång värmen.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 20 september 2021, 20:31:46 »
Uterum är kinkiga. Enorma mängder kallras vid avfrostningar- så en ordentlig värmefläkt inställd på.  typ 15 grader riktad mot värmepumpen så kan en mellanstor maskin typ 12:a (35:a) klara resten.
Men räkna med maskiner i prisläget 15-18 000 för att ha en chans. Och de måste absolut vara sålda av svenska/nordiska agenter så de är byggda för Norden och inte anpassade då avfrostningar är kritiska för ett uterum
« Senast ändrad: 20 september 2021, 20:34:25 av Thompa71 »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 21 september 2021, 07:40:57 »
Jag har noll koll!!
Mvh Jesper
Du kommer bli förvånad.
Köp det starkaste du har råd med.
Eller ännu bättre, köp 2 och montera en i varje ände.
D
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 22 september 2021, 15:06:31 »
-20 blir tufft
+5 är ingen inställning
lägg golvvärme och sätt en 12kW luftvattenpump
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 22 september 2021, 17:21:46 »
Jag har ett uterum i vinkel av huset, vid -7 brukar jag ha +-0 i uterummet men blommorna klarar sig ändå bra då dom står närmast huset. Vid kallare än -10 så blir det för kallt för blommorna, förra vintern satte jag in en byggfläkt som jag körde dygnet runt på 500Watt i några veckor så vi åtminstone hade plusgrader.  Uterummet är ca 20m2.
Som tack fick jag en massa vatten i stuprören som sen frös sönder rören, så har man värme på i uterummet så får man nog ha värme i stuprören också.
I år får blommorna dö eller så flyttar vi in dom i garaget om det blir kallare än -10.
Men testa att köra en, två eller tre byggfläktar på 2000watt så ser du ju om du är i närheten till om det räcker, kan bli billig lärdom istället för att köpa en pump som du kanske ändå inte blir nöjd med. Nu såg jag att byggfläktstipset redan var skrivet! tummenupp
« Senast ändrad: 22 september 2021, 17:35:50 av Tågråttan »
