Författare Ämne: Öppning till duschrum  (läst 1453 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 15 september 2021, 07:40:01 »
Hur stor area på öppningspalt tycker ni är rimligt att ha på ovansidan av en toadörr? I detta rum finns också en dusch. 15 liter per sekund är frånluften inställd på i donet på toa/duschutrymmet.
SV: Öppning till duschrum
« Svar #1 skrivet: 15 september 2021, 08:47:00 »
Man har nog oftare öppningen under dörrbladet som kortats av en dryg cm ovanför tröskeln.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 15 september 2021, 09:58:28 »
Ja under bör den vara. Tror jag läst så arean blir 100 cm2 av urtaget. Så lite högre än 1 cm med andra ord stämmer bra.
Man kan göra flödesmätning med öppen dörr och jämföra med stängds dörr för att se om urtaget räcker.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 15 september 2021, 10:09:38 »
Just det. Flödet  när man mäter ska då vara enligt norm när dörren är stängd.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 15 september 2021, 11:31:58 »
Bör väl vara tröskel nere om man har dusch? Jag fick nu vatten i nästa rum då jag inte hade tröskeln limmad mot golvet (babybadkar som tömdes på en gång). Mattläggaren sade att tröskeln borde varit dit först och mattan uppvikt mot tröskeln, helt korrekt men jag ville ha det annorlunda…
« Svar #5 skrivet: 15 september 2021, 11:48:10 »
Det går få båda. Dörren ska vara lite för kort i underkant och tröskeln ska "vara lite förskjuten" in i badrummet från dörrbladet. Då kan luften ta sig runt dörren i en L-form och höga tröskelkanten vara kvar och skydda mot vatten utan att störa luftens flöde.
