Författare Ämne: Ecologic s + ecoair 614m  (läst 1907 gånger)
Jonas Nordlund
Jonas Nordlund
« skrivet: 14 september 2021, 16:34:22 »
Tja!
Min gamla polar edition 107 rasade förra vintern så nu har jag fått installerat en 614m med styrning ecologic s till befintlig panna (äldre ecoel). Tyvärr var jag inte närvarande vid igångsättning så jag lämnades med lite frågor. Tänkte ringa och kolla men kikar här först :)
När polar edition stängdes av pga kall temperatur så ersatte ecoel-pannan direkt med 6kw. Väldigt smidigt för då kunde jag sätta ett relativt låg maxeffekt på pannan. Går det på nått sätt att få till samma funktion nu? Känns inte så... Vill ju inte sätta 10+kw som maxeffekt på pannan när det bara behövs när värmepumpen stängt av. Nu är nedre delen av pannan avstängd och övre max 1,5kw. Kommer inte räcka när det blir - 23 och VP stänger av
Hoppas jag inte är alltför otydlig och att någon förstår vad en nybörjare menar :)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecologic s + ecoair 614m
« Svar #1 skrivet: 15 september 2021, 17:51:49 »
Hur styrs din CTC 614M?
CTC Ecologic S?
Jonas Nordlund
Jonas Nordlund
« Svar #2 skrivet: 21 september 2021, 06:05:45 »
Jajamän via ecologic s. Jag är numera lite tveksam till den här lösningen. Enligt installatör så "borde det funka". Lär ju märkas i vinter
« Svar #3 skrivet: 22 september 2021, 00:01:21 »
OK, den kan tyvärr inte styra elpatron så då blir det svårt att få till en bra lösning.  :-\
