Författare Ämne: Dimensionering av rör mellan L/V-utedel och panna  (läst 4856 gånger)
Utloggad HeinkelTourist
  • Antal inlägg: 12
Jag kompletterade min värmepanna (CTC Exoflex, från 2006) med en begagnad Luft/Vatten-värmepump (CTC EcoAir V3 111, även den från 2006). Jag installerade själv mha en kompis, men det har inte funkat alls bra. Pannan klagar på att lågt flöde i radiatorkretsen, värmepumpen blir inte av med värmen den producerar och pressostaterna i VP löser ut med jämna mellanrum.
Värmepump och panna är kopplat enligt CTC:s manual, med en cirkulationspump som betjänar både radiatorkrets och värmepumpskretsen (mellan VP och panna). Jag har alltså ingen separat/extra laddpump mellan VP och panna.
Avgiven effekt kompressor vid 50°C vattentemp. och -10/0/+8°C lufttemp är 6,6/8,3/9,8 kW.
Jag tror problemet beror på att nuvarande cirkulationspump är för klen, samt att rören mellan VP och panna är för klena. Jag har fått tag på en rejäl cirkulationspump som jag ska byta till, och så tänker jag byta till grövre rör.
Det är 10 meter rördragning mellan VP och panna, 8 meter raksträcka plus ett par svängar. Just nu är det 22 mm kopparrör.
Nu har jag tänkt fixa problemet innan vintern kommer och vore tacksam för lite kommentarer/svar på mina funderingar.
1. Jag har några rör hemma som jag tänkt använda. Antingen 35 mm elförzinkade rör, eller 28 mm rostfria rör. Räcker det med 28, eller bör jag satsa på 35? Jag lutar mot 35 eftersom jag ogärna vill behöva göra om rördragningen en gång till så.
2. Räcker det om jag byter ut den 8 meter långa raksträckan inomhus till grövre rör, eller måste byta hela vägen ut genom väggen, ända fram till utedelens slangar tar vid? Just nu är det alltså 22 mm genom ytterväggen. Det är enklast att behålla den biten som går genom väggen, men det  går naturligtvis att byta hela vägen.
3. På samma tema som 2 ovan, bör jag byta även rördragningen närmast pannan till grövre rör, eller räcker det med raksträckan?
4. Är det någon vinst att flytta cirkulationspumpen så den går rätt in i de nya grövre rören? Eller kan jag ha 22 mm mellan cirkpump och de grövre rören? Innerdiametern i cirkulationspumpen ser ut att motsvara ett rör på 28 mm.
Tack på förhand!
Manual för min värmepump: https://ctc.se/file-download/61def7946f2918fa0dbd1d0e37226916.pdf
Panna + VP: https://ctc.se/file-download/af7d41091eefd914c1ee644577b2ea37.pdf
Cirkpump: https://product-selection.grundfos.com/products/magna/magna3/magna3-32-100-97924257?tab=variant-specifications
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Dimensionering av rör mellan L/V-utedel och panna
« Svar #1 skrivet: 14 september 2021, 16:39:25 »
jag har en separat cp mellan vp o panna........och 35 mm cu rör mellan vp o panna
jag har en liten vp.( 6 kW)......men det värmda vattnet som kommer in i huset blir ändå riktigt hett.....
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 14 september 2021, 18:24:09 »
Du har något annat problem, det beror inte på rörens storlek. Jag har 22 elzink, dvs sämre flöde än koppar pga de är tjockväggiga. Laddpumpen 15-70 går aldrig över 50%. Men jag har inte hela värmesystemet i serie. Men ändå har den korta bitens dimensionering ingen betydelse.
Det ser nästan ut som det fattas ett stycke där du introducerar vad du har för problem med anläggningen.
Vad händer?
Vad får du för delta över kondensor?
Ordentligt med avluftningar på rätt ställen?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 14 september 2021, 22:17:48 »
Tack för svar! Jag har som sagt bara en cp som betjänar både radiatorslinga och vp. Det är enligt CTCs installationsmanual. Ju större pump desto grövre rör tänker jag. Det är mer värme som behöver transporteras bort, men grövre än 35 har jag inte tänkt satsa på.
Hur många meter rör har du mellan vp och panna? Enkel väg alltså.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 14 september 2021, 22:37:22 »
Vad händer?
Tack för svar!
Det är ett gammalt hus med gamla rör och element dimensionerade för självcirkulation. Värmesystemet betjänar även gårdshuset via en kulvert. När husen byggdes för 120 år sedan innehöll de båda husen sammanlagt 7 små lägenheter, 4 i huvudhuset och 3 i gatuhuset. Alla var uppvärmda med kakelugnar, kaminer och vedspisar. Jag tror centralvärmesystemet installerades på 40-talet.
Värmepumpen funkar hyfsat när det är kallt ute, under nollan. Då kan den gå några dagar innan pressostaten löser ut. Det är rejäl skillnad mellan in- och ut-tempen, 10-15 grader.
Om det är varmare ute går VPn bara 10 minuter innan pressostaten löser ut.
Oftast är det pressostat högtryck som löser ut, men ibland är det lågtryck.
Innan jag kopplade på värmepumpen så klarade pannan att värma upp huset, med samma cirkulationspump. Då eldade den bara pellets.
I gårdshuset har jag bara lite underhållsvärme för att hålla undan fukt och så det inte fryser. Jag har alltså strypt de elementen. Jag har även strypt några element på ovanvåningen, men elementen sitter inte i serie så jag tänker att de inte stoppar hela flödet.
Jag har ett avluftningar på rören till värmepumpen, och luftar elementen emellanåt.
« Senast ändrad: 14 september 2021, 22:40:45 av HeinkelTourist »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 15 september 2021, 09:18:06 »
3,5 m
« Svar #6 skrivet: 15 september 2021, 09:54:14 »
Skumt, skrev ett inlägg igår om att spola rent värmeväxlaren, undra var det tog ivägen?
Jag tycker du borde misstänka att det är stopp i värmeväxlaren med tanke på att det är svårt att få upp flödet och att den är begagnad. Testa backspola utedelen. Sedna låt den fyllas med citronsyralösning i 24 h. Därefter spola fram och baklänges tills det blir rent och gör ny provkörning.
Återkommer problemet så kanske du behöver magnetitfiler.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 15 september 2021, 14:15:06 »
Jag tycker du borde misstänka att det är stopp i värmeväxlaren med tanke på att det är svårt att få upp flödet och att den är begagnad. Testa backspola utedelen. Sedan låt den fyllas med citronsyralösning i 24 h. Därefter spola fram och baklänges tills det blir rent och gör ny provkörning.
Jag har också tänkt att det kanske är stopp i VPn. Jag kopplade därför loss den och spolade med trädgårdsslangen. Det rann igenom och det kan inte vara tvärstopp iallafall. Jag har ännu inte provat att rengöra den, men har läst inlägg om att det kan behövas, t ex detta https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37105.0.
Pumpen är från 2006 men har inte varit i drift så många år. Jag köpte den begagnad för kanske 10 år sedan, men kom inte till skott att installera den förrän förra året.
Min kusin som är kyltekniker har kollat på den och säger att den verkar funka som den ska. Han provade att fylla på gas, men det behövdes inte. Han sa att pumpen ger mycket värme, men att den inte blir av med värmen.
Jag har köpt en magnetitfälla som jag tänkt installera i samband med byte av cirkulationspump. En Fernox TF1 Omega : https://fernox.com/product/tf1-omega-filter/
« Svar #8 skrivet: 15 september 2021, 16:00:59 »
Kör vidare med citronsyran i så fall, hela värmeväxlaren måste vara ren och fin för bra funktion. Skräp kan ge en isolerande effekt även om flödet är rätt. Tycker det känns motiverat med tanke på vad kylteknikern sa. Jag känner rimlighet till LP och HP-larm om den inte blir av med värmen.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 15 september 2021, 17:06:25 »
Ok, då ska jag testa att rengöra VP. Tar oxalsyra enligt sista inlägget i denna tråd:  https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37105.0
Kanske först citronsyra och sedan oxalsyra?
« Svar #10 skrivet: 15 september 2021, 17:26:52 »
Det borde gå bra både en av dem och båda. Lycka till!
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2021, 10:50:12 »
Återkoppling. Nu har jag:
1) Bytt till kraftigare rör (35mm isf 22mm) mellan utedel/pump och panna, 8 av 10 meter gånger två (till och från pumpen)
2) Bytt till kraftigare cirkulationspump, Grundfos Magna
3) Installerat smutsfilter och magnetitfilter.
Resultatet är strålande än så länge, systemet verkar funka som tänkt.
