Författare Ämne: Ekonomitrimning ny anläggning  (läst 3191 gånger)
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 september 2021, 14:32:09 »
Jag har en nyinstallerad CTC EcoZenith i255 L,  EcoAir 610M och Brilliant 200.
Hur ekonomitrimmar man denna anläggning?
Mvh Kari
  • Antal inlägg: 31223
SV: Ekonomitrimning ny anläggning
« Svar #1 skrivet: 13 september 2021, 17:00:37 »
CTC brukar gilla att spetsa med elpatron oavsett om det behövs eller inte, så det första jag skulle göra är att begränsa elpatron till 0 kW tills det blir kallt inne eller problem med varmvattnet.
Det är en fördel att ha så låg kurva som möjligt, i alla fall ska man inte kräma på med tokhög kurva och styra med termostaterna överallt.
Den shuntar värmen så man kan styra med termostater i vissa rum utan problem om man vill, men håll kurvan så låg som möjligt.
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2022, 10:17:28 »
Vad blir mest ekonomiskt? Att köra varmvattnet via Brilliant-tanken eller inte?
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2022, 12:37:41 »
Bästa är att låta värmepumpen göra varmvatten, men om ni har t ex badkar så kan det behövas extra VV-kapacitet och det får ni med en el-VVB i serie efter EcoZenith.
Jaag har en VVB i serie efter min 1215, och den drar inte mycket extra el under ett år.
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2022, 12:56:49 »
Om jag vill testa att koppla ur vvb, drar jag ner termostaten på noll, eller hur gör jag för att koppla ifrån den?
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2022, 13:34:43 »
Om den redan nu sitter i serie efter EcoZenith så kommer allt varmvatten snurra via denna i vilket fall.
Då krävs att man kan koppla förbi den externa VVB:n.
Jag satte in 3 handventiler i min anläggning för att kunna stänga av mot den externa VVB:n (som har en egen säkerhetsventil) och de sitter väldigt nära varandra så att det inte ska bli långa blindtarmar med stillastående vatten.
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2022, 13:48:29 »
OK, jag tror inte det finns några sådana installerade hos mig så förbikoppling är nog inte möjlig...
Finns det någon annan "best practice" när det gäller inställningar? Upplever att denna CTC är lika dyr i drift som min trasiga Daikin Altherma var... :(
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2022, 18:41:39 »
Har du undersökt hur du kan få elpatronen att gå så lite som möjligt i inställningarna?
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2022, 13:15:25 »
Jag har kollat inställningarna och hittar varken kontroll för att begränsa hur ofta elpatronen är påslagen eller information över hur den historiskt sett varit igång.
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2022, 14:08:33 »
I meny 6.7.5 "Historisk Driftinfo" så ser du hur mycket spets den använt.
Ta en bild på den menyn och lägg in här.
I meny 6.9.3 "Inst. elpatron" så kan du begränsa elpatron, det är "Elpanna Övre Max kW" som bestämmer hur mycket elpatron får gå.
Jag skulle börja med 0.0 kW här och sen öka på om det blir komfortstörningar.
