Författare Ämne: Input till köp av LL-pump  (läst 1896 gånger)
Utloggad majomats56
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 september 2021, 13:14:36 »
Nybörjare både på VP-forum och LL-pumpar och hoppas på lite input vid mitt val av LL-pump. Ska köpa pump till mitt fritidshus, ca 70 kvm, enplan, inte optimal planlösning, byggår 1942. Krav är WiFi-styrning, underhållsvärme, aut återstart, hög effektivitet. Någon 1000-lapp hit eller dit spelar ingen roll.
Efter en del "googlande" har jag fastnat för tre pumpar: Toshiba Daiseikai 9.5, Mitsubishi Hero, Panasonic HZ Flagship.
Mina frågor:
1. Finns det över huvud taget argument för eller emot någon av dom? Ge mig dom i så fall.
2. Klarar mig säkert med 25-modellerna, men vilken fördel har jag av de större 35-modellerna. Behöver det inte för att klara riktigt kall temperatur eftersom jag då aningen inte är där eller tänder upp vedpannan.
3. Behöver "kasta" luften genom två dörrar, den första placerad drygt 3 meter framför pumpen och den andra ytterligare 1,5 meter bort. Är någon av pumparna bättre i detta avseende?
« Senast ändrad: 12 september 2021, 13:46:42 av majomats56 »
SV: Input till köp av LL-pump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2021, 13:35:41 »
Bra modeller. Välj senaste versionen, alltså Hero 2.0 respektive HZ25WKE men detta var kanske redan underförstått. Kontrollera att utrymmet för innerdelen räcker till uppåt, neråt och sidorna. Fördel med 35-modellerna är väl om stugan står där det är väldigt kalla vintrar(?) Dörrposter gör att värmen har lite hinder att passera så det skiljer då ofta 1-2 °C per rum.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 12 september 2021, 13:46:12 »
Jämför vad de levererar för effekt när det är kallt.
Panasonic HZ vet jag är bra maskiner och lätta att utföra lite service på själv. Mitsubishi har snyggare innedelar.
En fördel skulle vara om det går att låsa varvtalet (fläktläget) så den inte går ner i varv när börvärde uppnås. Varmt blir det väldigt snabbt där innedelen sitter men du vill ju få iväg värmen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad majomats56
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 12 september 2021, 13:48:23 »
Min tredje fråga blev ingen fråga i ursprunglig post. Är någon av modellerna bättre på att "kasta" luften genom mina två dörrar?
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 12 september 2021, 17:01:47 »
Skulle väl i så fall vara 35 modellerna som har lite högre luftflöde på max men det är så lite att det inte är värt merkostnaden.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #5 skrivet: 12 september 2021, 20:57:33 »
Lite osäker på vad din vedpanna är för något men står den i rummet där innerdelen sitter så har mitsubishin och Toshiban automatisk kamin/cirkulation men tror inte panasonicen har fått den funktionen.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 13 september 2021, 08:49:59 »
Är inte "kaminfunktionen" bara ett påhittat försäljningsargument för att lura folk med?
En fläkt från Jula eller en mallorcafläkt i taket i närheten av kaminen lär sprida kaminens varme mycket bättre än att låta värmepumpsfläkten gå plattan i mattan och bli utsliten i onödan.
Luftvärmepump är en utmärkt värmekälla men reparationer blir alltid mycket dyra.
« Svar #7 skrivet: 13 september 2021, 10:04:16 »
För dom med kamin eller liknande som används rätt ofta så fungerar det bra.
Den fortsätter fläkta på den inställda fläkthastigheten.
Vill man hellre placera ut en lös fläkt eller en tropikfläkt i taket kan man göra det så det är ju frivilligt.
Utloggad majomats56
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 13 september 2021, 13:16:05 »
Tack för era svar. Viktigt hos mig tror jag är att det går att rikta luftströmmen ganska kraftigt rakt fram för att nå genom dörrarna. Informationen från tillverkarna är rätt knapphändig. Panasonic t ex gör stor sak av att de kan rikta luften rakt ned, men det är jag ju inte så intresserad av.
« Svar #9 skrivet: 13 september 2021, 15:31:06 »
Tror nog alla modeller klarar att låsa vingarna rakt fram.
