Författare Ämne: Kople fra radiatorer, bergvarmepumpe IVT greenline C7  (läst 1991 gånger)
Utloggad goggen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 september 2021, 10:53:49 »
Hei Jeg har 2 radiatorer + gulvvarme (ekstra shunt) koplet til varmepumpen med bypass. Jeg skal nå fjerne radiatorene, kjøre uten. For radiatorene regner jeg med det er bare å stenge til/ fra vannet i radiatorkretsen og deretter tappe ut radiatorvannet ? Men hvordan får jeg stoppet radiatorsirkulasjonspumpen fra systemet slike at denne ikke går og systemet fortsatt fungerer ? Hadde ikke tenkt å kople sirkulasjonspumpen fra systemet mekanisk.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kople fra radiatorer, bergvarmepumpe IVT greenline C7
« Svar #1 skrivet: 12 september 2021, 12:41:57 »
Är det cirkulationspumpen inne i värmepumpen du avser, när du skriver "radiatorsirkulasjonspumpen"?
Om svar ja: I meny 5.10 anger du  "med kompressor".
Då bör du även kunna sänka kurvan och vrida shunten så att alla tre portar står fullt öppna. Alternativt låta värmepumpens interna cirkulationspump gå kontinuerligt och öppna shunten fullt samt stänga den externa cirkulationspumpen.
Utloggad goggen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 september 2021, 20:57:11 »
Hei Takk for svar
Nei, jeg mener ekstern sirkulasjonspumpe. Jeg har 2 eksterne sirkulasjonspumper, 1 pumpe for de 2 radiatorene og 1 pumpe for gulvvarme.
(Inne i varmepumpen sitter det vel i tillegg sirkulasjonspumper for Varmebærer og Kuldebærer )
Jeg kan jo forsåvidt bare kople fra denne eksterne radiatorsirkulasjonspumpen elektrisk, men er det ok for systemet uten å gjøre endringer i oppsettet?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 12 september 2021, 21:12:18 »
Ja, det är okej. Det är en fördel om du även programmerar en värmekurva som passar golvvärmen d.v.s. samma kurva i meny 1.1 som du har i meny 1.5. Öppna shunten fullt öppen och plocka bort motorn på shunten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 13 september 2021, 06:16:02 »
Fel av mig. :P
Värmekurva i meny 1.1 styr på returtempen, så den kan du inte kopiera från meny 1.5.
Utloggad goggen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 september 2021, 19:15:40 »
Hei
Mycke takk for svar igjen!
Jeg er ikke 100% sikker, så fint om du kan bekrefte at det er følgende som skal gjøres (det ligger med vedlegg med skjema og bilder):
Radiatorer
-   Kople fra pumpe G1 elektrisk
-   Stenge 2 ventiler som stenger til/ fra vann til radiatorer (ikke på tegning)
-   Kople fra radiatorer
(ingen mulighet for sirkulasjon i denne kretsen når radiatorer er koplet fra)
Gulvvarme:
-   Åpne shunt G4 helt (100% gjennomstrømmning/ 0 % retur)
« Senast ändrad: 18 september 2021, 00:01:22 av goggen »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 17 september 2021, 23:05:13 »
Ja, det är rätt.
« Senast ändrad: 18 september 2021, 09:19:59 av Lexus »
Utloggad goggen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 18 september 2021, 00:03:29 »
Takk for veldig bra hjelp.
Det var noen trykkfeil i siste spørsmål som jeg har rettet opp, blant annat manglet det et ikke: "Jeg er ikke 100% sikker, så fint om du kan bekrefte"
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 18 september 2021, 09:22:40 »
Öppna shunten fullt, och ändra värmekurvan för krets 1 så den passar golvvärmen. Gissar att kurva 2 passar.
Utloggad goggen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 18 september 2021, 12:16:09 »
Takk regner med det blir litt prøving og feiling ved innstilling av varmekurver. Men jeg kan altså kople fra gulvsirkuleringspumpen G4 elektrisk? Da må jeg vel også kople den fra mekanisk ellers vil den stoppe flødet ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 18 september 2021, 12:34:02 »
Du måste ha G4 i drift.
