Författare Ämne: Tystaste frånluftsvärmepumpen?  (läst 4004 gånger)
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 11 september 2021, 20:15:10 »
Vi har i dagsläget en Nibe Fighter 310p där kompressorn har gett upp. Kan vara dags att skaffa en helt ny frånluftsvärmepump.
Fått ett erbjudande från Ikea som ska börja sälja Bosch Compress 3800i EW. Installerat och klart för 56000kr.
Har läst lite på prisjakt om Boschen och det är varierande recensioner där vissa skriver att den har ett jobbigt vibrerande ljud. Vi har stört oss på ljudet av vår Nibe Fighter 310p när kompressorn har gått. Hörts tydligt i hela köket som ligger vägg i vägg samt i vardagsrummet som också ligger vägg i vägg.
Letar därför efter en prisvärd värmepump till vår villa på 130kvm som är så tyst det bara går.
Vilken är absolut bäst på detta?
SV: Tystaste frånluftsvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2021, 21:03:07 »
Hej! Jag tror alla modeller låter en del och vill man ha tyst i rummen intill får man själv förbättra ljudisoleringen på värmepumpen om man inte har isolerade innerväggar med trippelgips på båda sidor. Finns bra materiel för bilar och båtar på t.ex. Biltema.  Bara att sätta på överallt det ryms. Även viktigt att justera fötterna nertill rätt för att minska vibrationsljuden. Viktigt också att kompressorfötterna är i bra skick.
« Senast ändrad: 11 september 2021, 21:05:05 av Josth »
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 11 september 2021, 21:33:54 »
Förstår detta. Ska självklart isolera så bra det går. Men borde vara bra att se till att hitta den modellen som är tystast. För att få en bra utgångspunkt?
Läst att Nibe kan vara lite högljudda, IVT verkar vara bättre, stämmer detta?
Någon som har Bosch 3800i?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 16 september 2021, 18:20:28 »
Vi hade  Autoterm 190F (samma som IVT 450 och Bosch) frånluftsvärmepump tidigare, som var ganska tyst (med xtra ljud isolering av lådan) men den byttes efter några år pga ständiga reparationer. Jag tycker att Autoterm/Bosch hade väldigt dåligt kvalite på sina FLVP tidigare. Vi har nu sedan några år tillbaka en NIBE 370F som har varit tyst och mkt pålitlig. Den har en Mitsubishi kompressor som kanske förklarar pålitlighet och tyst funktion som Nibe 370F har. Det är en ny design/konstruktion jämfört med din gammal Nibe 310. Effekten är lite högre än 310, tror jag.
Glömde att lägga till att vi hade en Comfort Zone FLVP innan Autoterm och den var det sämst när det gäller ljud problem. Större kompressor= högre ljud. Vi kastade ut den efter bara några veckor.
« Senast ändrad: 16 september 2021, 18:23:41 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 16 september 2021, 20:47:16 »
Vilken Comfortzone var det du hade några veckor? De har ganska många olika.
Trådskaparen borde kunna jämföra officiella dB-mätningen i broschyrerna/manualerna. Men sedan säger det inget om är karaktären på ljudet och om man får en bra installation som låter pumpen vara så tyst som möjligt. Saknar huset ljuddämpare blir även den tystaste bullrig.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2022, 20:22:31 »
Comfortzone RX35 är tystaste flvp vad jag vet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
