Författare Ämne: Nibe 1255  (läst 1693 gånger)
Utloggad Christer 25
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
Nibe 1255
« skrivet: 11 september 2021, 10:09:31 »
 Köpte en Nibe 1255 för det skulle vara den tystaste.
Jo den är rätt tyst då inte kompressorn går.
En del av problemet är nog är nog platsen den står på.
Ska försöka sätta dit gummifötter m.m.
Kör ju golvvärme.
Har kopplat in ett element och det ska bli 3 st små till.
15 mm kopparrör används till detta.
Jo nu är det så att när kompressorn går igång så låter det så mycket att man vaknar då elementet är rätt nära mitt huvud.
Har luftat flera gånger och det blir väl lite bättre.Har ej luftat med stoppad anläggning.
Det jag undrar över är varför det blir sånt oljud  i elementet precis då kompressorn startar.
Är inte det en helt annan slinga ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 11 september 2021, 10:52:21 »
Ett det ett ljud från när cp varvar upp från lägre fart till snabbare? Eller knäpper det i elementen?
Christer25
Christer25
SV: Nibe 1255
« Svar #2 skrivet: 12 september 2021, 08:26:38 »
Har dragit ned farten på cirkulationspumpen och det har blivit bättre.
Men det är när kompressorn startar eller varvar upp som det låter i elementet.
Låter ett tag sen blir det bra.låter mer som ett metalliskt ljud.
Köpte ju Nibe som inte skulle låta så mycket.
Den skulle låta upp till 46 dec.min är 52 .det är ju dubbelt så högt ljud än det ska vara men ska börja jobba med det jag kan göra.ibland funderar jag på om det är nåt fel inne i maskinen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255
« Svar #3 skrivet: 12 september 2021, 08:45:04 »
Det finns spärrband man kan använda om den stör på vissa frekvenser men kanske inte är det i ditt fall.
Ljudnivån är väl mätt vid pumpen, inte ute i huset eller i elementen.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 1255
« Svar #4 skrivet: 12 september 2021, 10:06:25 »
Metallisk missljud låter inte som om att allt står rätt till i exemplaret. Men kan bero på annat också. Har du möjlighet att spela in ljudet och dela här? Höj värmen så startar den förmodligen inom rimlig tid vid ljudinspelning.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255
« Svar #5 skrivet: 12 september 2021, 12:48:52 »
Är det VP som låter, eller är det flödet i radiatorerna som låter?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Christer25
Christer25
SV: Nibe 1255
« Svar #6 skrivet: 12 september 2021, 13:33:31 »
Ja det metalliska ljudet hörs vid elementet.det låter ett par sekunder precis som det är en ventil som öppnar och så låter det som det rinner vatten och så blir det bra sen.
Och det är när kompressorn varvar upp.är det nån som vet om kompressorn påverkar flödet
I värmeslingan.
Det uppmätta ljudet är vid pumpen och det är dåliga väggar och lite annat som gör att det blir som en resonanslåda.det metalliska ljudet har jag aldrig hört men det kanske fortplantas bättre nu till elementet som ju ur nytt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Nibe 1255
« Svar #7 skrivet: 13 september 2021, 11:39:16 »
Nibe styr cirkulationspumpen utifrån olika parametrar, kompressorns frekvens är en parameter som påverkar. Du kan också ställa in den manuellt eller ange ett maximalt tillåtet värde.
I installatörsläget kan du köra cp manuellt och testa vid vilken hastighet du får missljud.
Är du säker på att radiatorerna är kopplade rätt? Det kan bli missljud om flödet går baklänges. (Dessutom värmer de sämre.)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Christer25
Christer25
SV: Nibe 1255
« Svar #8 skrivet: 13 september 2021, 18:46:10 »
Ja lite lurigt är det.
Nu har vi kollat elementet och skiftat och det låter lika.
Det är när kompressorn varvar upp.vet ej om den går hela tiden och varvar upp eller så är det när den startar.Hursomhelst så blir det missljud i elementet.
Vet ej men det känns som att det är en ventil som öppnar och så låter det som att det rinner vatten ibland.allt pågår några sekunder sen är det helt ok.
Efter att ha varvat ner cirkulationspumpen som sitter utanför så låter det ju ingenting
I elementet.innan elementet hörde jag ingenting fast jag har ju inte behövt fundera på det.
Då det låter av pumpen där den står.kan nog varit så hela tiden.
Man undrar ju bara varför.Kompressorn är väl skild från värmeledningen.fast det sitter ju
En ventil som skickar värme till tanken.funderar om det är den som gör att det låter.
Fast då borde det vara andra som har samma problem om det inte är fel på den förståss.
  • Dot gäster: 3443
