Författare Ämne: 4 golvvärme centraler mot nibe 1255-16, behövs extra cirkpump alt. push?  (läst 1225 gånger)
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
Jag är i tagen att koppla in en tillbyggnad vi gjort mot bef. värmesystem. Jag har därav börjat fundera ifall flödet i den inbyggda cirkpumpen & den extra cirkpumpen som sitter kvar av ren. lathet sedan vi hade en elpatron. Jag har försökt gjort en skiss som är bifogad hur vårt hus ser ut.
Är det någon som har erfarenhet ifall det tom kan vara så att jag måste bygga den nya golvvärme centralen som en push-lösning med egen cirkpump för att det helt enkelt skall orka bli tilllräckligt flöde?
Måste jag isf. bygga om alla gv-centraler till push utförande?
Räcker det med att ev. sätta yttligare cirkpump vid nya gv centralen?
Samtliga centraler har möjlighet till injustering med LK OptiFlow EVO II på returen.
Har beskrivit lite i skissen runt vår värmebehov men vi bor i jämtland. Uppvärmd yta är totalt 290kvm.
Alla väggar är antingen nya eller ny-renoverade med tot 370mm stenull (ink 80mm västkust). Taket är 60cm lösull i 1.5plans villa. Alla plattor är 28cm cellplast under.
Någon som har idér eller erfarenhet? :)
  • Antal inlägg: 5462
En 1255 ger ca ,22 liter per sekund =  14 liter i minuten med orginalpumpen, det gäller då att övriga system inte överstiger behovet av flöde. I ditt fall med ut från VP en matning som delar sig till ytterligare en del som har en pump, att då koppla på en del till utan pump, så kan mittendelen stjäla flöde så det inte räcker till sista delen. Det med push reglerar inte någon temp mer än max vad som får gå ut i golvet och VP reglerar utgående temp totalt. Svårt att säga men tveksamt om din tillbyggnad kommer att få rätt flöde utan någon form av hjälp med flödet. Du kan prova utan extra push , men bygga så du kan koppla in en senare. Lämpligt då med några  ventiler att stänga på matarrören.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
0,22 liter/sekund = 792 liter/timme låter som ett väldigt lågt framledningsflöde för en 16 kW värmepump. Jag har mer än dubbelt flöde för att 5°C delta på min 10 kw pump.
Vad det gäller frågan så skulle jag ha provat utan pushar, i värsta fall skulle du ju kunna sätta in en annan liten extra cp likt den du har eller eventuellt flytta den du redan har till nya slingan om den inte behövs där den sitter.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Dot gäster: 1983
