Författare Ämne: Jula Luft/vattenvärmepump All-in-one Felkod Er F4  (läst 2496 gånger)
Jippen
Jippen
« skrivet: 09 september 2021, 20:43:48 »
Hej , jag har ett hus sedan 3 år tillbaka med Jula Luft/vattenvärmepump All-in-one. , den har varit installerad i ca 2 år och elräkningarna har varit skyhöga för den verkar gå mer på elpatron än värmepump . Hursomhelst idag stannade den och det kom upp en felkod Er F4 , tittar jag i manualen så står det Onormal kompressorfunktion, fel på IPM, IPM-skydd (överbelastning), drivenhetsskydd , Fel på utomhusenhetens kretskort .
Vet någon var man kan få tag i reservdelar till dessa ? ringde Jula men produkten hade utgått och så även delarna.
Det kanske inte är något o labba med utan helt enkelt byta ut den , för garantin har gått ut enligt jula.
Tacksam för svar ,
Mvh JP
SV: Jula Luft/vattenvärmepump All-in-one Felkod Er F4
« Svar #1 skrivet: 10 september 2021, 09:54:04 »
Finns en tavla här som heter 'Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6 kw"' https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=139.0. Kanske Invest Living fortfarande har några delar??
Utloggad Jippen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 september 2021, 11:29:41 »
Tack så mycket , där fanns lite att läsa , jag börjar med det och ställer frågan där .  tummenupp
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 10 september 2021, 11:44:26 »
Energy Save i Alingsås har högst troligt delar fortfarande. Frågan är om dom säljer, har förstått att dom främst sålt till egna kunder. Är ju frågan om Amitimes grundmaskiner. Är det 6kW versionen du har?
Tycker själv det är svagt av Jula att inte ha support och delar för en maskin som inte är (om jag förstod rätt) mer än typ 3 år gammal. Nog måste väl förväntad livslängd på en LVVP vara mer än det. Kunde kanske vara idé att konsultera konsumentrådgivare i ärendet?
Edit: fixat några typon…
« Senast ändrad: 10 september 2021, 14:59:59 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Jippen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 10 september 2021, 13:13:41 »
Hej , japp det är 6Kw versionen ( all in one med tank )
Men tack för info jag slår Energy Save en signal , jag ska plocka isär den i helgen för o se om jag kan hitta felet själv .
Ja , jag får väl skylla mig själv när man köper billigt , gav 29999 på kampanj har jag för mig , inköptes 2019-03 , installerades december 19 har jag för mig. så den stod i garaget ett tag.
Funktionsgaranti på 2 år från inköpsdatum , så det har ju gått ut trots att den inte varit i bruk . Jag har en luftvärmepump också så jag hade inte jätteförväntningar då denna enbart skulle generera varmvatten och underhållsvärme på källarplan, så tänkte att det kunde nog funka.
Dock så lämnade dom 5 år på kompressorn , men det står 6 år i instruktionsboken , så det är lika luddigt som installationsanvisningarna är  :(
Jag har ringt upp dom igen och dom skulle maila mig information då jag hittade lite gamla trådar där andra kunder verkar ha liknande problem med att elpatron går igång före VP.
Så nåt lurigt är det , vi får se vad dom säger .
Dock så tycker jag själv den är svår att förstå sig på med dom olika värmekurvorna osv.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #5 skrivet: 10 september 2021, 15:05:40 »
Tyvärr är väl prognosen inte så lovande med den felkod du har. Utekortet är ett stort kort med inverter och allt på sig. Kostar multum i förhållande till pumpens inköpspris.
Men kolla ifall du ser några brända komponenter på kortet. En kunnig elektronikreparatör kan rädda ganska mycket med relativt små kostnader om det vill sig. Finns en del trådar om detta i avdelningen som Josth länkade till.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Jippen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 10 september 2021, 15:43:27 »
Ja jag misstänker kortet blir dyrt om det nu är det som felar och om det går få tag i , ok men ska kolla i helgen då garantin ändå är ute.
Återkommer när jag kollat, det kanske kan hjälpa någon annan.
Tack och trevlig helg!
Utloggad Jippen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 11 september 2021, 18:27:49 »
Hej igen , lossade på locket för o titta lite , det sitter 3 kretskort i uteenheten , inga synbara fel och inget som luktar bränt.
Är det någon som vet vilket kretskort som brukar gå ? ( se bifogad bild )
Tack på förhand !
