Författare Ämne: Startade värmepumpen idag efter sommaruppehåll  (läst 2126 gånger)
« skrivet: 05 september 2021, 20:45:17 »
Min VP startar själv om tempen är under 17° ute eller tvärtom startar inte om den är över..
Men jag stänger av värmeproduktionenhelt på sommaren..så den står still oberoende av utetemperaturen..
Nu har det varit några dager med max 17° på em så jag startade den i morse den 5:e sept.. Då har den varit avstänga sedan 1:a juni.
Hur gör du och varför?
« Senast ändrad: 05 september 2021, 20:48:03 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Startade värmepumpen idag efter sommaruppehåll
« Svar #1 skrivet: 05 september 2021, 20:56:24 »
Avstängd sommartid. Men den har kört dagtid nu i en vecka ca, släcker av den till natten då solcellerna inte levererar mera.
« Svar #2 skrivet: 05 september 2021, 21:25:08 »
Aha, går ekvationen ihop? dvs solel gör värme som du sparar till natten? Hur gör du det? i en VV-tank? Hur stor är den i så fall?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 05 september 2021, 21:50:51 »
Inaktiverar allt värmestöd från luft/vatten och frånluftsvärmepumpen blir B-prioriterad sommartid. Frånkopplar luft/vatten för åskans skull.
Jag stänger egentligen inte av värmen någon gång pga solfångaren. Golvvärmen i badrum är varm dygnet om.
Garaget använder ingen shuntfördröjning medvetet, så det går åt lite värme varje natt. Radiatorerna och huvudgolvvärme är kalla vid verkligt behov pga rumsgivare.
Men här under denna tiden när det är lite småkyligt på morgonen så är soltanken helt tom. Jag kör inte efter börvärde på sommaren utan växlar värmekälla när soltank under 25 så tas värmen från 410P, går det över 29 i soltanken så slår den över till soltanken oberoende av börvärde. Då småsnålar jag lite medvetet och låter det bli kallt inne. Det blir ändå för varmt inomhus pga solinstrålning på dagarna.
Under seriös värmesäsong så aktiverar jag luft/vatten, 410P avaktiveras och soltanken följer flytande kondensering i alla lägen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 05 september 2021, 22:03:42 »
15,6 m3 betong 😀 i huset.
Med gv spelar det mindre roll när vp gör värme, men känns dumt att pumpen står still på dagen (då det finns gratis el) och går på natten (när jag köper el). Märker nu att golven hålls skönare varmt på kvällen då jag kör högre temperatur än nödvändigt på dagarna. Normalt går bvp inte på dagarna pga hög utomhustemperatur, har nu lurat den att det är 10 grader kallare ute så den kör.
Ligger 50/50 i egenanvändning och såld el månadens första 4 dygn.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #5 skrivet: 05 september 2021, 22:04:59 »
Låter allt gå som vanligt  :)
