Författare Ämne: IVT WLAN  (läst 5927 gånger)
JockeGrahn
JockeGrahn
IVT WLAN
« skrivet: 05 september 2021, 13:45:38 »
Har haft min Aero 600 installerad i ungefär 6 veckor och till en början fungerade wlan bra, tills routern resetades och IVTn tappade kontakten. Nu fungerar ingenting, den hittar inte routern och wlan knappen på fjärrkontrollen har slutat ge någon effekt, inte ens en ljudbekräftelse när den används på samma sätt som den gjordes när pumpen anslöts. Jag har försökt resetta kontrollen, jag har försökt bryta ström till enheten, jag har haft den bruten i 30 sekunder och 30 minuter för att kanske resetta wlan modul, men ingenting hjälper.
Har vi några tips?
Jocke
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
SV: IVT WLAN
« Svar #1 skrivet: 23 september 2021, 08:08:02 »
Tjena
Jag har samma trubbel.
IVT (Bosch) har uppgraderat Wifi modulen(gateway) automatiskt och något gått snett.
Felanmäl till IVT eller återförsäljaren.
De måste byta modulen.
/Kjelle
Utloggad waqaslam
  • Stad/land: Olsfors
  • Antal inlägg: 6
  • IVT 290 A/W
SV: IVT WLAN
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 18:11:57 »
Hi
I'm also having an IVT 600 installed in my living room. Initially I thought I could connect the unit to my mobile phone but unfortunately I could not find any source material on how to do it.
Pressing the WIFI button on the remote also does nothing.
Do I need to buy a special IVT gateway in order for it to work with AC or can it be connected directly with my router?
Can you please point me which app can we use to configure WIFI for the unit?
Thanks
Jens72
Jens72
SV: IVT WLAN
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2022, 17:51:56 »
Någon som löst detta? Har samma problem med att ansluta min värmepump till appen. WLAN-knappen har ingen effekt. IVTs hemsida säger att jag måste nollställa värmepumpen men det finns ingen info om hur man gör detta (utan att använda appen).
Med vänlig hälsning,
Jens
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: IVT WLAN
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2022, 08:03:06 »
Ja, lösningen var att byta ut modulen.
Jag har bytt 4 moduler (har två pumpar), så det verkar vara en känslig komponent.
Lyser eller blinkar WiFi-dioden på pumpen? Om inte så är det utbyte som gäller.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
