Författare Ämne: Låg temp på varmluften  (läst 1920 gånger)
Utloggad Beachman1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 september 2021, 13:01:29 »
 Hej! Varmluften håller bara +30 mot tidigare ca +50. Emellanåt stannar också pumpen, och den röda "operation" indikatorlampan blinkar.
Stänger jag av och på, fungerar det en stund igen.
Byte av batterier till nya, hjälper inte.
Det handlar om en Sanyo "ion inverter". Tyvärr hittar jag inte modellbeteckningen. Kommer inte ihåg, men jag tror den är sådär 15 år gammal. Professionellt installerad.
SV: Låg temp på varmluften
« Svar #1 skrivet: 05 september 2021, 13:19:20 »
Kanske skulle det kunna vara brist på kylmedia som får den att uppträda så? Man kan mäta upp trycken men är den 15 år gammal är det mycket tveksamt att tänka sig en reparation. Har kommit ny kylmedia, R32, och den gamla, R410, är dyr att fylla på och ersätta. Man måste tömma ut all gammal kylmedia och sedan fylla i hela den mängd som aggregatet ska ha. Plus läcksökning och tätning av läckan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 05 september 2021, 13:52:05 »
Ja det är nog dags för en ny faktiskt. Det är som sagt kostsamt att fylla och läckagesöka.
Se det positiva i att få välja en ny och fin maskin, och en effektiv rackare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
