Författare Ämne: Mjukvara 9478  (läst 1130 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Mjukvara 9478
« skrivet: 05 september 2021, 11:28:08 »
Hej, vet att vi diskuterat innan om tex förra mjukvaran att autofunktionen på cp inte fungerade tillfredsställande, vilket gjorde att temperaturen på fram och retur inte klarade hålla sig runt rätt värde, vilket medförde att kompressorn slog ifrån innan GM var på 0.
Är det någon som prövat denna nya mjukvara och vet om cp fungerar bättre?
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: Mjukvara 9478
« Svar #1 skrivet: 05 september 2021, 20:18:41 »
Jag har kört med det nya programmet sedan slutet av juli månad.
Först med radiator-inställningen i ungefär 2 veckor och därefter ställde jag om till golvvärme-inställningen. Någon förändring av cirkulationspumpens hastighet har jag ej observerat, den går
på med 50 % fast deltat varierar mellan 8-9 grader C.
Min hast. inställningen har jag på 50%, och max hastighet-inställningen är 100%. Endast dessa
inställningar har någon inverkan på värmebärarpump-hastigheten i min pump i automatläget.
Har nog också några gånger konstaterat att kompressorn har stannat på max diff inställningen .
Skulle vara intressant att höra om det nya programmet fungerar på de senaste årsmodellerna av 1245:an
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
  • Dot gäster: 3440
