Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
tips luft-vatten-pump
Ämne: tips luft-vatten-pump (läst 2047 gånger)
FredL
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
FredL
05 september 2021, 09:14:55 »
Jag funderar på att byta ut min 20 år gamla IVT 490 frånluftsvärmepump till en luft-vatten pump. Den strular rätt mycket vintertid vilket jag nu tröttnat på. Jag bor i en tvåplansvilla på 185 kvm och vattenburen golvvärme på båda planen. Jag gör av med cirka 25 000 KwH/år. Jag har tittat på pumpar från IVT, CTC, Nibe, Daikin med flera. Vad ska man tänka på? Finns det några problem med att byta från frånluft till luft-vatten? Hur är det med ljudnivåerna? IVT Air X 409 har en dB(A) på 48 medan exempelvis CTC EcoAir 610M har en dB(A) på 53. Gör det någon skillnad?
Tack på förhand!
Fredrik
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: tips luft-vatten-pump
Svar #1 skrivet:
05 september 2021, 11:13:12 »
Hej! När är huset byggt? 25 MWh/år är väldigt mycket för ett modernt hus med en IVT 490. Fungerar kompressorn så värmepumpen faktiskt sparar energi eller går den bara på el-patronen numera? Man behöver en del indata om man ska välja rätt storlek på luftvattenvärmepump.
Det går oftast att se vilken norm ljudangivelsen är gjord med så man kan jämföra olika modeller. 3 dB(A) är en klart hörbar skillnad på ljudstyrkan.
Senast ändrad: 05 september 2021, 12:23:47 av Josth
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
05 september 2021, 12:49:21 »
Tar du bort frånluftsvärmepumpen så tar du även bort den fungerande ventilationen.
Jag hade satt in en ny frånluftsvärmepump och sen toppat anläggningen med en LLVP så får du även svalt på sommaren om det skulle behövas.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bobobjorn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
bobobjorn
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2021, 22:24:18 »
Om jag inte minns fel kan minst ett märke (jag minns tyvärr inte om det var ctc/nibe/ivt) köra både luft/vatten och frånvärme samtidigt. I alla fall enligt säljaren jag pratade med.
Vilket kanske inte är helt fel om du inte känner för att fixa ftx.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5805
användare: 0
