Författare Ämne: Var ska vi placera fläktkonvektorn - frikyla?  (läst 3140 gånger)
Utloggad _Fred
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 september 2021, 09:19:47 »
Vi ska sätta in en integrerad fläktkonvektor, ex. Carisma Crc-IO, ovanför kyl och frys. Vår fråga är åt vilket håll vi ska rikta utblåset av kalluften?
Ska den riktas in mot köket eller ut mot trappan / hallen med viklat blås mot vardagsrummet?
Som vi ser det så blir det mer estetiskt att sätta utblåset in mot köket för där finns redan galler ovanför kyl och frys. Vår ffundering är ifall det blir ett kyligt drag när man är i köket och arbetar samt ifall det stör funktionen på köksfläkten som är takintegrerad ovanför köksön - det hade blåst från fläktkonvektorn rakt mot köksön.
Placerar vi utblåset riktat mot trappan så funderar vi på ifall för mycket av kylan smiter ner till underplanet (sutterängplanet) alternativt inte sprider sig ordentligt i mat/vardagsrum.
Vi tar tacksamt emot åsikter och tips kring placering och motivera / förklara gärna varför.
Kan tillägga att en taktintegrerad lösning inte funkar, vi har inte någon vind och vvs/vent-entreprenör har påtalat att det inte funkar att komma åt ett sådant aggregat vid eventuell service, reparation eller utbyte utan att såga upp taket m.m.
Vårt andra alternativ, ifall det inte är att föredra med en integrerad lösning, är att sätta en utanpåliggande fläktkonvektor typ Carisma Fly ovanför ytterdörren i entrén. Vi gillar inte att behöva ha "klumpen" synlig, men ifall det är bättre så är det ett alternativ.
Beskrivning kring behov: Huset är placerat med vänster kortsida (skjutdörrarna) mot söder och långsidan med fönster (övre långsidan på bilden sett) mot väster. Vi kommer ha sol som ligger på större delen av dagen under sommarhalvåret och vi kommer även ha UV-skydd i fönster samt någon form av solskydd som markis eller screens.
Tack på förhand!
SV: Var ska vi placera fläktkonvektorn - frikyla?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2021, 10:01:16 »
Hej! Ovanför och bakom kyl och frys behöver det finnas utrymme så värmeväxlarna på baksidan kylen och frysen ventileras ordentligt och får avkylning. Jag skulle sätta en vanlig luftluftvärmepump på innerväggen mot vardagsrummet till vänster om frysen. Finns lite olika design och färger att välja mellan numera på innerdelarna och något alternativ borde vara ok.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 04 september 2021, 10:52:02 »
Placeringen över kyl och fryser väl ok om man har plats för ventilationen på maskinerna men blås inte ut mot köket, då blåser ni omkring matrosen vid matlagning.
Där emot undrar jag om en carisma klarar det kylbehov som ni har, ca 70 m2 och mycket fönster i solläge. Ert behov an kyla borde ligga någon stans 5-7kw kyla eventuellt mer en högsommardag men med yttre sol avskärmning borde 5-7kw räcka.
Köp en luft/luft ac och sätt i hallen sikta på 5kw nominell kyla. Enda nackdelen med placeringen i hallen är att den kalla luften blåser förbi soffan. Kan bli lite kyligt där när maskinen blåser. (Kanske där man vill ha det svalt och skönt iofs)
Finns bra ac på ungefär dessa effekterna för typ 17 000 installerad och klar. Så prismässigt är det nog billigare än carisman med rör och tillbehör.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 04 september 2021, 11:05:28 »
Lådan är så tunn att den får plats ovanpå kyl och frys + att ha en distans emellan för ventilationen av baksidorna på vitvarorna,
Men min erfarenhet av kyla är att den är svår att sprida runt i huset på ett bra sätt, min sitter i hallen och det blir helt klart kallast runt konvektorn.
Jag brukar ställa dit en extra bordsfläkt för att vispa runt luften i huset lite mer.
Riktas den mot köksdelen så blir det kallast där, men den kommer väl suga in luft från trappsidan så en viss cirkulation runt kommer det att bli.
Ofta blir det ju varmt när man kör ugnen så det kanske inte blir så tokigt ändå?
Tror inte köksfläkten påverkas nämnvärt, man kan ju stänga av fläkten just när man lagar mat för att inte blåsa runt matoset för mycket..
Utloggad _Fred
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 september 2021, 13:45:45 »
En teoretisk fråga: Om man har utblåset mot trappan och upplever att luften stannar kvar för länge - skulle man då kunna köra på cirkulationsläge (eller liknande) på köksfläkten och på så sätt få ett "sug" mot köksdelen?
Vill undvika innderdelar som är till t.e.x. luft-luft, annars hade det varit ett mer effektivt alternativ.
« Svar #5 skrivet: 04 september 2021, 14:01:40 »
Kalluft vill neråt, jag har en trappa ner bredvid min frikyla, den blåser inte åt det hållet men jag upplever ändå att kylan rinner ner till hallen nere.
Så blåser du mot trappan så kommer en del av kylan gå ner till souterrängvåningen, tror det är ett sämre alternativ.
Det bästa vore att blåsa ut mot vardagsrummets mitt, men jag hittar inga grejer som man kan rikta utblåset med på detta sätt.
Man skulle ha luftriktare av den modellen som sitter i alla bilar för att styra luftriktningen på utblåset, men det verkar inte som att nån tillverkare har sån't?  :-\
Utloggad _Fred
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 september 2021, 16:02:49 »
En riktare mot mitten hade varit toppen, det hade varit perfekt med ett fläktgaller med 45 grader vinkel på åtminstone så att luften hade fått en viss skjuts åt rätt håll även om det är placerat mot antingen kök eller trappan. Undrar om det går att beställa för tillverkning?..
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 04 september 2021, 16:14:11 »
Har inte läst så noga. "Jag" blir lite sugen på förlänga din vägg vid kyl och frys där kanske du kan bygga in så du har sluten konvektor där, "USA"-galler åt två-tre riktningar. Sug i taket på en av sidorna. Servicelucka om man drar ut någon vitvara. Någon enkelt vattenlarm om det blir kondensvattenöversvämning. Bara som inspiration.
  • Dot gäster: 2214
