Författare Ämne: Nibe F750 cirk pump (Grundfos Alpha)  (läst 1515 gånger)
Utloggad Andreas777
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 september 2021, 09:14:36 »
Efter sommarens stillestånd så vill pumpen ej starta. Endast "Power On" lyser i displayen. Enligt manualen ifrån Grundfos innebär detta antingen att något blockerar pumpen eller problem med strömförsörjning. Jag är inne på att demontera pumpen för att utesluta att det handlar om att impellern fastnat, och på så sätt få liv i den ett tag till.
Nu till frågan: Jag hittar ej någon ventil för inkommande vatten till pumpen, går det att demontera pumpen utan att det forsar ut vatten? (förutsatt att man släpper på trycket till 0bar)
tacksam för all input.
Andreas
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 cirk pump (Grundfos Alpha)
« Svar #1 skrivet: 03 september 2021, 10:09:08 »
Är det GP1 eller GP6?
GP1 har en centrumskruv som kan lossas och där sättar man in en mejsel för att hjälpa igång den om den vill fastna.
Det kommer rinna lite vatten ur hålet så ha nått under.
På GP6 kan styrenheten lossas med de 4 skruvarna, men det kommer spruta vatten då.
Under GP6 sitter QM31 som du stänger av VB-fram på innan.
Men det finns ingen returventil på Nibe 750 så där hoppas jag det sitter nån monterad extern ventil?
Det borde finnas ett filter på returen och har du tur är det en filterball som även funkar som ventil.
Dock kommer vattnet som är i den interna volymtanken rinna ut när du öpppnar GP6 så det kommer rinna en hel del ändå.
Släpp trycket på tryckkärlet innan så sprutar det mindre.
Utloggad Andreas777
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 september 2021, 10:23:05 »
Hej, ja det gäller GP6. (ingen centrumskruv)
Osäker på vad du menar med retur men det finns hursomhelst ingen ventil mellan volymtanken och ingången till GP6, endast ventil till utgående vatten till värmeslingan.
/Andreas
« Svar #3 skrivet: 03 september 2021, 10:27:06 »
/Andreas
Jo det är den jag menar, stäng den med.
Sen kommer det rinna ut från volymtanken när du lossar styrenheten på GP6, går nog inte att undvika.
Utloggad Andreas777
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 september 2021, 10:45:14 »
hej, tack.
Tänkte om någon också testat om det är praktiskt möjligt eller om det är smartast att tömma volymtanken helt (via säkerhetsventilen) och därefter lossa pumpen.
/Andreas
  • Dot gäster: 2184
