Författare Ämne: Nibe F370 felkod 51  (läst 1617 gånger)
Utloggad Trygve84
  • Antal inlägg: 3
Nibe F370 felkod 51
« skrivet: 02 september 2021, 23:13:03 »
Lavtrykkspressostaten har løst ut fordi varmepumpen ikke kan hente nok energi fra kuldebærersystemet. Kompressor drift er blokkert.
Kan skyldes:
-tett luft filter / flekt
-start etter lang stillstand
-for lite kulde medium.
Alt ser ok ut men viften / flekten går ikke rundt.
Noen tips? takk
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F370 felkod 51
« Svar #1 skrivet: 02 september 2021, 23:49:48 »
Om fläkten inte går så är det detta som orsakar att lågtryckspressostaten bryter.
Det vanligaste felet är att kondensatorn till fläktmotorn är trasig.
Kolla på den hur den ser ut?
Ibland kan man se på den om den inte är OK.
Finns att köpa på t ex JS energi.
https://jsenergi.no/nibe-reservedeler-og-tilbehor/nibe-avtrekksluft/nibe-f370-rf-3x400v-066056/028-kondensator-kondensator-res-d.html
Utloggad Trygve84
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 september 2021, 09:18:23 »
Takk! Litt konstig om kondensatoren er trasig også. Den er kun 2 år gammel.
Legger ved video av fläkten som prøver og starte.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 03 september 2021, 09:48:41 »
Reklamera hos installatör
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #4 skrivet: 03 september 2021, 10:47:08 »
Ser ut som fläkten är trasig. Då blir det väldigt kallt i förångaren och det blir lågtryckslarm. Behövs nog en ny fläkt eller kanske nya lager i den befintliga fläkten. Den norska sidan har tyvärr ingen fläkt som reservdel vad jag kan se. Konstigt för den är inte 400 V vilket kan skilja annars beroende på var i Norge man bor.
Utloggad Trygve84
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 06 september 2021, 08:39:41 »
Takk så mye, har kontaktet Nibe og installatør. De tror også fläkten er trasig. De skal bestille ny, det er bra det inte er vinter og kaldt nu  tummenupp
