Författare Ämne: Problem med Mitsubishi Luftvatten pump  (läst 6261 gånger)
Utloggad Jensan89
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 september 2021, 16:03:40 »
Har en Mitsubishi vatten luft värmepump som installerades oktober 2019.
Den har gått som bra tills i början av Juni, då dök felkod U2 upp.. Eftersom det är garanti på pjäsen så tog jag kontakt med installatören, som dök upp ganska snabbt, rengjorde bland annat ett filter, fyllde på systemet och luftade.
Sen gick det två dagar så dök samma felkod upp.
Service killen kom förbi, och hittade en annan felkod som innebar att innedelen och utedelen inte hade kontakt, så nya kretskort beställdes, dessa byttes när de väl kom.
Morgonen därpå kom U2 upp åter igen på displayen.
Då beställdes en ny kompressor samt att det fylldes på gas.
Samma kväll så kom åter U2 upp igen.
Är det någon som haft samma bekymmer med sin Mitsubishi luft/vatten värmepump? Känns lite surt att ett sådana dyra produkter ska krångla redan.
SV: Problem med Mitsubishi Luftvatten pump
« Svar #1 skrivet: 02 september 2021, 16:35:03 »
Trist när det också är så nya grejer men tur att det finns garanti, annars hade det blivit dyrt. Kan det vara expansionsventilen som krånglar eller testades den i samband med kompressorbytet? Kan ju också vara något fel på de båda temperaturgivarna till kompressorn och hetgasröret. Särskilt givaren till hetgasen är utsatt p.g.a. den relativt höga temperaturen där.
Utloggad Jensan89
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 september 2021, 16:52:05 »
Ja, visst är det bra med garanti, och de som installerade är oerhört hjälpsamma, men nu tror jag till och med dom börjar bli less att inte få ordning på det.
Jag antar expansionsventilen är kollad på, har för mig han pratade om den efter andra besöket..
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 02 september 2021, 17:30:15 »
Expansionsventilen borde inte ge det problemet. Tror också på givarfel hetgas och allt kan egentligen vara felfritt, eller att värmeavgivningen faktiskt inte fungerar från kondensorn, eller givarfel före och efter kondensorn (laddpumpen kanske styrs fel). Det är vad jag tror på som går testa själv.
Känn på rören vid innedelen om värmen kommer fram från utedelen, men inte orimligt mycket varmare än röret som går till värmepumpen. Kommer ingen värme alls saknas flödet helt.
Se lästa temperaturvärden från styrningen på kondensor före och efter för att se om det kan vara givarfel. Har pumpen stått stilla i timtal bör de vara nära varandra och nära utetemperatur. Vid drift borde utgående öka max 15 grader från ingående.
Utloggad Jensan89
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 september 2021, 01:53:03 »
Givare byttes i onsdags. Teknikern sa att nu är det flöde från rören, och ett hopp tändes. Tills fredagskväll när jag kom hem från jobbet, så hörde jag inte utedelen så gick direkt till innedelen som är nere i källaren. Och U2 blinkade på displayen.
Måste ha fått en riktigt måndagsex.
Detta är alltså bytt sen juni: Kretskort på både ute och innedel, kompressor, rengjort filter och nu givare.. finns det något mer att göra. Som jag fattat det är U2 felkod för utedelen, men behöver det verkligen betyda att felet sitter i den?
« Svar #5 skrivet: 19 september 2021, 18:25:20 »
Har någon kyltekniker tittat på sin överhettning och underkylning vid både uppvärmning och varmvatten?
Kan du visa lite temperaturvärden från styrningen när den kör?
Finns det andra som kan titta på den?
Trots massvis är bytt betyder det väl bara att det specifika felet ännu inte är funnet, så du behöver inte vara rädd för pumpen i sig, bara oturligt att en okänd sak är sönder.
