Författare Ämne: 1215 many 5b ( VB-Fram min)  (läst 9770 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 21 mars 2006, 18:57:51 »
Jag har faktiskt inte kläm på vad VB fram min exakt gör.
är der den tempen som bestämer när jag slutar produsera värme på sommarhalvåret?
stängs VB-pumpen av vid denna temp?
  • Antal inlägg: 31254
SV: 1215 many 5b ( VB-Fram min)
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 19:55:30 »
Nej, det är minsta värdet på VB-f inom parentesen i meny 1 (börvärdet), VB fram max är maxvärdet på börvärdet.
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 20:47:16 »
Jo så långt var jag med, utryckte mig lite luddigt kansk.
om börvärdet undeskrider minvärdet i meny 5b. vad händer då?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 20:51:48 »
Ladda ner Monterings- och skötselanvisning på 1215 på
(http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp)
Står exakt vad den gör där, sidan 10
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 20:52:25 »
Det är ju ett tag sedan det var så varmt, men om jag inte mins fel så stannade cirkpumpen och värmen och jag tror att det fungerar lika på niben
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 20:57:41 »
Det gör det aldrig oavsett hur varmt det än är ute, det är enda funktionen med detta värde.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 21:11:37 »
Jag tror att pumpen startar då.
Om man har en källare som kräver lite uppvärmning på sommaren kan det vara läge att använda sig av den menyn.
Fast det förutsätter kanske att man stryper lite på övervåningen annars kan det vara bastuvarning där :P. rätt eller fel?
edit: även golvslingor på somrarna kan hållas ljumna med en lägsta temp.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 21:16:26 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 21:42:14 »
Eftersom bör värdet styr start av vp så blir då såklart mintemp framledning ett börvärde som aldrig kan blir lägre än inställt värde...
tex om du mot förmodan har ett börvärde som är 15 grader å din framledning sjunker till 13 gader så startar din vp snart...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 21:53:43 »
Jag kan den utan till. men jag har inte kläm på vad detta värde exakt gör, då det inte står. ialla fall inte så jag förstår.
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 21:56:06 »
om jag har för högt min värde så kommer jag alltså få för varmt sommartid.
det var altså inte värdet där pumpen stängs av, för då får man ju omvänd funktion, ett för högt värde gör att jag får för kallt på vår/höst.
är jag på rätt spår?
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2006, 08:58:57 »
Du får varmare vår/sommar/höst med ett högre värde på VB fram min, om du ställer upp värdet till 35ºC (testa om du vill) så går aldrig börvärdet under detta värde och VP:n styr radiatorvattnet mot 35ºC oavsett hur varmt det blir ute.  fiR:
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 14:34:31 »
Jag hade stalt min värdet på 10 grader, vilket är det lägsta. Då får den altså stå kvar der.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 17:42:10 »
Yes låt den stå så... precis så är även värdet max framledning fast tvärtom... har du det ställt på 40 får du aldrig ett börvärde över 40... oavsett temp ute...
Lämpligt att använda med golvvärme tex...
Detta max fram kan spöka hos en del kunder då det står för lågt så det blir kallt inomhus...
« Senast ändrad: 22 mars 2006, 17:44:09 av Digital »
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2006, 18:02:49 »
ja men max värdet har jag koll på.
jag bara leta lite om man kunde påverka vid vilken ute temp jag slutar att produsera värme.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2006, 18:24:11 »
Nä det går inte du får ställa den i sommarläge å säga nu får det va nog med värme för denna säsong..
Nya 1230 har ju sommarläges temp då maskinen automatiskt går över i sommarläge..
Om den står i autoläge vill säga..
