Författare Ämne: Får inte ut någon värme av mantlad kamin  (läst 1923 gånger)
Fredage
Fredage
« skrivet: 01 september 2021, 21:34:07 »
Jag har en mantlad kamin kopplad till en ackumulatortank. Det hela är inkopplat med en Laddomat 10 och en pump som går igång först när värmen i kaminen kommit upp i temperatur. Jag kan reglera temperaturen som jag önskar men enligt anvisning från tillverkar bör den vara runt 80 grader.
Problemen jag upplever är att
1. Värmen från mantlingen inte verkar komma upp i speciellt hög temperatur. Jag skulle tippa på 40-45 grader kanske max.
2. Så fort pumpen går igång går slingan mot ackumulatortanken igång. När jag läser på om Laddomat 10 så bör den gå igång först efter en stund.
3. Laddomaten verkar ändå blanda in kallare vatten än vad som finns i slingan för jag har som mest kommit upp i strax över 30 garders framledning från systemet trots att det är ordentligt varmt i kaminen.
Jag funderar nu på följande
1. Om mantlingen inte fungerar speciellt bra. Det känns ju så mtp den låga framledningen till laddomaten. Det ser ut som att man dragit ett kopparrör flera varv runt rökgasröret till kaminen bara.
2. Om den patron som sitter i laddomaten är trasig eftersom den trycker vidare varmvatten direkt även på temperaturer som jag upplever är lägre än de patronalternativ jag hitttar.
Jag ska också säga att jag har en ackumulatortank från Borö med tillhörande solpaneler och en luft-vatten värmepump från CTC som huvudsaklig energikälla.
Tacksam för tips och ideer på hur jag kan göra för att felsöka och få ut mer av systemet.
Allt gott!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Får inte ut någon värme av mantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 01 september 2021, 23:06:10 »
Vad är det för kamin?
Kopparrör runt rökgasröret är knappast vad jag skulle kalla en mantlad kamin, den mesta värmen avges i eldstaden.
Den Contura-kamin jag har får en yttemperatur på rökgasröret på ca 100-120 grader när jag eldar, så den avger den mesta värmen innan.
Fredage
Fredage
« Svar #2 skrivet: 02 september 2021, 21:10:23 »
Hej, Nej mantlad kanske är att ta i. Det är ett hemmanbygge av tidigare ägaren av huset bakom en Roslagsspisen insats till öppen spis. Han var rörmokare så känns som att han borde ha haft någon känsla för vad som funkar.
Det finns tre saker bakom själva kaminen.
- Rör dragna runt röret där det går ut från kaminen
- En stående vattenfylld fläns av något slag. Osäker på om den är inkopplad alls till systemet så kanske systemet är halvklart.
- Ett vanlig men hög radiator som står bakom kaminen. Oklart om det är för att hålla värmen längre i eldstaden
Allt som allt känns det som en tveksam lösning.
« Svar #3 skrivet: 02 september 2021, 23:36:25 »
Det där med 80 C kan du glömma i så fall, det gäller en riktig vattenmantlad kamin, den bör hålla den temperaturen för att pannan ska funka bra.
Men eftersom rören går runt skorsten så är det bättre att ställa laddomaten på en temperatur strax över det du vill ha i tanken.
Jag tror att den i uppstartsläget cirkulerar vattnet i pannan (genom slingan i ditt fall), den ska inte skicka in vatten i toppen på tanken då.
I driftläge ska den blanda varmt vatten från pannans topp med kallvatten från botten av tanke och skicka in i botten på pannan, överflödet (hett vatten från pannan) ska gå in i tankens topp, om detta vatten har lägre temp än det från pannan så är det nått fel.
Du kan ju kolla om det ser rätt kopplat ut?
http://www.termoventiler.com/application/files/4614/5935/2152/Lm10_Manual.pdf
« Senast ändrad: 02 september 2021, 23:38:45 av Carl N »
