Författare Ämne: CTC Smartgrid och solceller  (läst 4351 gånger)
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 31 augusti 2021, 17:42:56 »
Ska byta VP och installera solceller. Kan jag få VP'n att jobba när jag har mycket sol?
Såg på CTC detta:
Smartgrid-förberedd,
vilket betyder att du enkelt kan koppla upp produkten mot
den nordiska elbörsen och låta värmepumpen jobba som
mest när elpriset är som lägst.
Kan det nyjjas till att få pumpen att maxa när jag producerar solel själv?
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Smartgrid och solceller
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2021, 19:28:05 »
Tror inte det, den kopplar upp sig mot elbörsen och kan nog inte känna av när dina solceller gör el.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 01 september 2021, 19:37:10 »
Nibe har ett tillval som heter Nibe Solar 40, kunde det kanske vara vad du söker?
https://partner.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-SOLAR-40/
Är ju då givetvis annat fabrikat än CTC (som väl ändå ingår i Nibe koncernen idag?) men tänker mig att om du ska byta pump och det här är ett väsentligt kriterium så kanske det kunde gå med en Nibe pump också?
Edit: äsch såg nu att det var för solfångare… så glöm det.
« Senast ändrad: 01 september 2021, 19:43:23 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #3 skrivet: 01 september 2021, 22:49:40 »
Det är nog denna grejer som du tänker på.
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/solceller/pv
Nibe påstår att värmepumpen anpassar sig efter solcellernas elproduktion med deras helhetslösning.  dontknow
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 07 september 2021, 17:01:29 »
Tack för input,
Ja jag kan byta till Nibe eller vad som helst som har låg takhöjd.
När min pump pajjar ska jag byta panna oxå då min gamla CTC inte kan styra moderna VP's tyvärr.
sedan sa CTC att om jag bara byter pump så får jag lång garanti och möjlighet till extraförsäkring på bara pumpen, byter jag pannan året efter så är det bara standard garanti som går att få.
Jag har snöat in på CTC för den har varit så problemfri i så många år.... men har ni tips så mottages dessa tacksamt
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 07 september 2021, 17:07:01 »
En tanke till - CTC smartgrid låter pannan jobba när elen är som billigast och enligt Eon är det dagtid när solen står som högst, så Spot-pris och soljus verkar stämma rätt bra iaf på vardagar.. så det kanske löser sig av den anledningen :)
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 07 september 2021, 22:25:54 »
Vet inte om jag kan hålla med om priset är billigast mitt på dagen. Här är facit, nästa dag visas från kl 13:00. Se även historik och välj ditt elområde för rätt pris.
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly/?view=table
Men om du har solceller så är priset billigast för dig när solen skiner, det är bra att självförbruka. Problemet är bara att nyttan av timprisoptimering är låg, den är inte mycket energi som kan lagras. Cirka 7 kW att toppa upp varmvattenberedaren. Med värmepumpens hävarm blir det cirka 3 kW förbrukning som du kan flytta runt på. Du kan öka varmvattentemperaturen och lagra lite till sommartid.
Generellt kan den välja att fördröja toppvärmning av varmvatten, värma varmvatten, öka värme och minska värme.
Håll koll på vad värmepumpen gör när den körs med elprisoptimering. Nu var det länge sedan jag såg någon graf, men alla i början när tekniken kom gjorde algoritmerna inga ekonomiska beslut, dålig komfort också.
« Senast ändrad: 07 september 2021, 22:37:01 av HBerggren »
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 09 september 2021, 18:05:41 »
Tack,
Jag känner att investeringen kanske blir svår att hämta igen (att försöka få VP jobba mot solcellstimmar).
Jag lägger ner tanken och låter systemen jobba på var sitt håll. Man kan ju tvätta/diska osv när solen lyser om man nu ska fortsätta vara hemma.. men det kanske är så marginelt ekonomiskt att planneringen inte övervinner ekonomin...
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2022, 11:44:39 »
Tack,
Det här är ju ett väldigt sent svar men att försöka få VP att jobba mot solcellstimmar är kontraproduktivt om det du försöker göra är att sänka din kostnad för el. Det kan mycket väl bli så att det kommer kosta dig mer istället. Du kan potentiellt gå miste om bra intäkter om du förbrukar solcellselen när priset är högt. Fokusera istället på att generellt flytta förbrukning från dyra till billiga timmar på dygnet. Om elpriset är dyrt så vill du helst inte förbruka alls. Inte ens med solceller (om du inte måste). Istället vill du sälja elen (dyrt) och förbruka vid en annan tidpunkt när priset är lägre.
Så även om man har solceller så ska man bara fokusera på att flytta förbrukning till billiga timmar.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 01 september 2022, 20:14:20 »
Sent men bra svar.
Jag har nu solceller med skonsumption spot-pris över timme och detta via SveaSolar.
Jag vill alltså diska/tvätta på dygnets billigaste timmar.
Vad kundservice på SveaSolar inte kunde svara på var om jag hade spot-pris per timme även på mitt produktionsverk.. alltså säljer jag till spot.
Är det så vill jag konsumera minsta vid hög spot och sölja max vid hög spot och slutligen bara konsumera vid låg spot oavsett om solen skiner eller inte.. rätt?
