Författare Ämne: Kompressorstart och drifttid Nibe F 1235/2009 villa 224 + 58 garaget som varmas  (läst 1604 gånger)
Utloggad SigtunaBo
  • Antal inlägg: 1
Har haft jfb problem och 2 olika rörmokare som dömdes kompressorhaveri och att pannan ska byttas ut. Efter mycket läsande på forumet och egen förnuft har jag ny bytt mjukstartreläs och KB pump och åter i drift igen. Ska bytta ut båda expansionskärlar i nästa steg och växelventil. Pumprn verkar funka bra igen.
Kollade drifttider på kompressorn som var helt ok efter exact 12 år: 30019 timmar eller 2500/årligen. Men sen kom chocken:
Anta kompressorstarten: 125656
Hur är det möjligt? Har alltid ganske bra och jämn temperatur i huset: 19 på 5 sovrum, 20 allmän rum, 21 badrum och 22 vardagsrum. Temperaturavvikelse ibland 0.2 men väldigt jämt.
Vilken parametrar sa men har koll på för att:
1. Minska antal kompressortstart (och förlänga livstiden)
2. Minska elförbrukning (inte har varit ett problem)
Startvärde kompressor ligger på -60 nu
KB in 8 grader
KB ut: 4 grader
Har FLM 30 städigt inkopplade
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Extremt jämn temperatur inomhus kan kräva många start stopp i vissa fall.
Jag skulle öka start från -60 till kanske -120 och se vad som händer, du borde få lite mindre start stopp men kanske också lite större variation på temperaturen inne. Men det märks troligen inte i de flesta hus.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Det är en väldig oro för antal starter. Jag läste tillverkarspecifikationen för den typ av kompressor som sitter i exempelvis F1255, 250.000 starter.
« Senast ändrad: 31 augusti 2021, 22:05:13 av Valiant »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Det är väl så att det finns en rätt stor spridning kring medelvärdet  ;)
Har man fått en citron så rasar det tidigare.
Om inte annat så finns det reläet och mjukstarten också som inte håller för oändliga många starter.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
Tyvärr döms kompressorn ut slentrianmässigt fastän det ofta är elektroniken som krånglar.
Bra att du felsökte själv och bytte mjukstart och KB-pumpen, men funkar det bra nu så vänta med att byta fler grejer tills det krånglar igen.
Skulle tro att just mjukstarten på en gammal Nibe är den mest sköra delen om man räknar kompressorstarter, kompressorn i sig kan hålla betydligt längre.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
nibes mjukstart 718078 carlo gavazzi är riktigt skräp den sitter i allt från sena 1215 till 1235. Den som sitter i 1145/1245 är mycket bättre.
Det är många som dömer ut kompressorn för tidigt, i dessa maskiner ska man alltid testa mjukstarten, jag själv har alltid en kontaktor med mig, med flatstift på, så jag kan koppla alla kablar direkt på den, för att testa.
Har man inte felsökt och meckat i dessa pumpar, så är det nog lätt att säga kompressorfel, för enkelhetens skull tyvärr.
