Författare Ämne: Byta brinepump i Thermia Diplomat TWS 12  (läst 2528 gånger)
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 31 augusti 2021, 15:26:25 »
Har testkört brinepumpen efter att ha installerat frikyla och den har nu ett biljud som inte har funnits förut  >:(. Vill ju slippa ett haveri i vinter så funderingen ligger på att byta nu eftersom "Murphy" lär komma förbi. Den är från 2006 så den har ju faktiskt gjort ett hyfsat gott jobb. Nu tittar jag på alternativ och undrar vad man använder för pumpar i de nya modellerna av BP. Bör ju vara betydligt snålare med förbrukningen än de 400W nuvarande Wilo tar. Kollade på ersättningspumpar via Wilo och Grundfos nätbaserade utbytessystem och får då förslag på Magna 3 och Stratos Maxo vilka båda är avancerade pumpar vilket möjligen är overkill. Någon som kan upplysa mig i ärendet om vad som kan vara ett lämpligt val av märke och typ. Borrhålet är 200m
Suterrängvilla, byggd-75. Värmer 350m2. Thermia Diplomat 12, uppgraderad till optimum G2. Vattenmantlad spisinsats samt 750 l ackumulatortank. Solvärme =5 paneler Lesol 5AR kopplade till acktank. Styrs genom sunlogger som i övrigt loggar det mesta. Solel=20 paneler, SMA inverter. Inomhus pool 4x8 värms genom acktanken på sommaren (ligger f.n. i träda)
2021 installerades FTX REC 700S-EC med vattenvärme + kylbatteri för frikyla. CUB fläktkonvektor med Produal styrning i sovrum.
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
2014, 9 229kWh (WoW)
2015-2020, snitt 10 087kWh
  • Antal inlägg: 5454
SV: Byta brinepump i Thermia Diplomat TWS 12
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2021, 17:24:05 »
Arbete i systemet KB , någon skit/flaga eller annat lagt sig i impellerhuset på olämpligt ställe och skrapas av impellern, 4 skruv bort och drivsidan är i handen ( lite tung ) Rensning kan göras. Glöm inte stänga ventiler för och efter pumpen.
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 01 september 2021, 09:25:40 »
Tack för svar  :) Jag ska testa detta men systemet är genomspolat ett antal gånger.
Om jag nu ändå bestämmer mig för att byta pump, någon som har tips om detta? Vad monteras exempelvis Thermias nyaste BP?
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 01 september 2021, 11:48:49 »
Jag har varvtalsstyrt i min = högre inköpskostnad.
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 01 september 2021, 17:08:37 »
Hmm, intressant, jag har en nyare styrning i min pump (Optimum G2) och vad jag kan se i installationsmenyn har den 0-10V styrning. Är det den som du använder till din brinepump och hur tycker du det funkar? Kan du rekommendera det är ju den egentliga frågan  ::)
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 01 september 2021, 18:59:37 »
Då har vi liknande pump, jag har också optimum (samt hgw).
Då är det nog en sådan du skall lägga in fastän priset rusar iväg(?). Du har säkert större då du har större pump.
Min heter Grundfos UPMGEO25-85 180.
Den går nu med 78 (vet inte om det är % eller 7,8V?) och håller delta på 4.
För mig skulle den gärna få gå som förr med 1-2-3 lägen om den är förmånligare. Men måste väl tro på att det är framtiden med varvtalsstyrt :)
Kolla priser i tyskland. tips bara.
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 02 september 2021, 20:48:29 »
Jag får minst ha en 32-120 alt 30/0,5-12 beroende på märke. Jag har sökt i Tyskland men hittar inget bra. Köpte mina solceller därifrån så jag vet att det finns bättre möjligheter där. Några tips på bra webbsajter?
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 04 september 2021, 16:24:57 »
Till danfoss säljs Wilo Stratos 30/1-12 Opt.Ra som reservdels cp till 12kW. Möjligen är den en äldre modell. Ny modell är möjligen Stratos MAXO 30/0,5-12
Står även detta: Obs! Vid krav på kapacitetsreglering med extern styrsignal samt uppkoppling mot buss-protokoll ska Stratos MAXO användas. Yonos MAXO har inte stöd för dessa funktioner
Men JISSES vilket pris!!
« Svar #8 skrivet: 04 september 2021, 20:23:23 »
Styrs den med 0 - 10 V från datorn så kan du ha en vanligt pump ex  Maxo ,då dessa 2 nog är identiska invändigt , förutom styrdelen. Finns frekvenzare som inte kostar många pengar som styrs med 0 - 10 V och då blir det samma funktion som en Stratos Maxo. Det med ev Bussprotokoll är inte min sida, så där vet jag intet. Bara att det finns 0 -10 V styrning så går det att styra det mesta.
Utloggad Jasse64
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 09 september 2021, 18:02:53 »
Japp, jag vet, är hemsk i pris så jag jagar. Ibland finns dom på tyska Ebay men det är det enda jag funnit i Tyskland till hyfsade priser. Just nu inget som tilltalar tyvärr. Har bjudit på en Grundfos Magna3 32-120 men den verkar jag inte få.
OK, då utesluter jag Yonos pumpen, tack för tipset  tummenupp
Elförbrukning
2011, 26 000kWh
2012, 17 700kWh
2013, 16 748kWh
