Författare Ämne: Kostnad Ytjordvärme  (läst 2122 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Kostnad Ytjordvärme
« skrivet: 21 mars 2006, 17:28:26 »
Hejsan
Vad kostar det egentligen per meter att lägga ner ytjordvärmekollektor ?
Grävning och slang per meter.
På ett ungefär ?
Om man lägger 2 x 300 m, läggs de i separata slingor / diken eller i samma dike ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Kostnad Ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 17:48:46 »
gräv separata smala diken, det blir mycket stökigt ändå.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 17:50:41 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 19:28:31 »
Jag har två anläggningar med 2*300 m slang vardera. För dessa har jag betalat 10' för grävning samt återfyllning. Jag har själv lagt ner slangen samt skyddsfyllt. Det beror lite på "hur" du vill betala åxå.
För slang (2*300 m) och 200 liter köldbärarsprit har jag betalat ca 8.300:-
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
