Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 98061 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #105 skrivet: 01 november 2004, 17:54:00 »
Tackar!
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #106 skrivet: 01 november 2004, 18:05:11 »
PS
Jag har alltså 'brutit mej in' direkt på returledningen
De' borde fungera på samma sätt, som enl sid 20...
men backventilen är ju nödvändig i Ditt fall.
DS
Erland!
Den ovan omnämnda backventilen har 'i mitt fall'
ersatts av en avstängningsventil ( normalt stängd ).
Om det blir nödvändigt ( t.ex. VP-haveri).. är det bara
att öppna denna 'bypass-ventil' varvid elpannan övertar
hela uppvärmningen av huset.
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Lenkan
Lenkan
« Svar #107 skrivet: 06 november 2004, 16:29:54 »
Tjena.
Jag har haft min 2010-8:a sen 15/6-04 och det har nog funkat bra. Tror jag iaf.
Tänte fråga er gurus hur eran kwh ligger till?! Jag ligger mellan 45-55kwh/dygn nu när det är lite kallare, typ +2-6.
Och så såg jag idag (har just fått igång displayed på pannan, den har varit trasig i 2 månader) att tillsatsen går in redan vid 5+. Går det att ställa om på något sätt. Har letat i menyerna men inte hittat nått. Vad kan man göra. Den är rätt så invecklad den dära pannan, MÅNGA inställningar...
Såg oxå att jag har 4 starter på steg A och 1timmes drift och 12 på Bmed 12timmars drft. Är det bra?
Lenkan
Lenkan
« Svar #108 skrivet: 06 november 2004, 16:32:21 »
Kanske skulle lägga till at det är en VVM240 som jag har dockad till 2010-8
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #109 skrivet: 06 november 2004, 16:49:43 »
Hej Lenkan!
Signaturen Roger.. är 'rätte mannen' .. att leda Dej genom
'labyrinterna'..
Jag äger nämligen 'endast' 2010-an ..å' där kan jag ställa
in 'balanstempen' (där tillsatsen går in).
Senaste dygnet har jag 'gjort av med' ca 21 kWh..
(VP genererar inget' varmvatten..endast uppvämning)
de sm0bog
PS
Senaste dygnet:
 - 2,5 starter..'låg' ..tid: 1,5 tim
 - 12  starter..'hög'         17
 - 0 timmar 'tillsats'
 - delta T = 6 grader (diff.. in/ut radiatorer)
 - utetemp ca 3 - 8 grader
DS
« Senast ändrad: 06 november 2004, 17:47:43 av sm0bog »
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #110 skrivet: 06 november 2004, 19:13:13 »
NIBE Fighter 2010-innehavare!
Har Ni märkt att det 'rinner' mycke' kondensvatten
från värmepumpen?!.
Här 'nere' i  'sur'-Sörmland e're mycke' vatten i luften.
 -Hittade en bit stupränna å stuprör bl. bråten i källar'n
 -Grävde så.. ca 70 cm djupt grop i backen...
  och fyllde det me' singel.
 -Gjorde hål i rännan och passade in rör och rörkrökar..
 -Placerade rännan under VP-n och ledde rörkrökarna..
  till 'stenkistan'.
Nu er'e 'torrt' under VP.
Fantasiskt va' mycke' vatten de' blir, vid avfrostning.
Va' tycks??
Er'e nå'n, som har en 'proffsigare' lösning på 'problemet'?
de sm0bog
PS
Skulle ha kunnat leda röret till det 'ordinarie'  stupröret..
i närheten...
men den nedre delen ( till sulan) är av gjutjärn...vågande
mej inte på en håltagning...
Hoppas bara att vattnet kommer att 'diffundera' ut i den om-
givande 'terrängen', även vid köldgrader.
DS
« Senast ändrad: 07 november 2004, 09:13:49 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #111 skrivet: 07 november 2004, 08:53:20 »
Tjena.
Hej Lenkan!!
Jag har också en 2010-8 med VVM240 och just nu ligger elförbrukningen mellan 30-35 kW(dygn utetemp 0 till +10.
Sedan när det gäller eltillskott vid +5 grader,låter väldigt tidigt.Det finns ju två möjligheter att styra detta Alt.1
sätt värmepumpen i vår/höstläge ett tag till då kopplar du ur elpatronen vid VP-drift.
Alt.2 kolla meny 9.2.1(startvärde tillsats) står som default på -400 den kan ju stå på t.ex. -150 då går tillsats av el till när gradminuterna hamnar under 150.
Jag har själv ställt min på -500 gradminuter och kör på vår/höstläge ett tag till så får man kolla lite själv när VP inte orkar producera VV och RV så det är fullt möjligt att man får sänka värdet framöver.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #112 skrivet: 07 november 2004, 09:09:58 »
Hej igen!!
Glömde det där med starterna,ser lite mysko ut med så mycket drifttid på steg B eftersom den är lägre på steg A ta ett snack med Nibe support på detta.
Själv har jag ungefär 50% drifttid om man jämför med antal starter t.ex. 20 starter ca:10 tim drifttid just nu.
Det är ju så att drifttiden ökar när det blir kallare ute men inte har du haft så kallt i steg B vad jag kan förstå.
Roger
Lenkan
Lenkan
« Svar #113 skrivet: 07 november 2004, 14:12:42 »
Hej igen.
Tack för svaren.
Oh nu har jag gjort som du skrev Roger, jag ställde in den på vår/höst läge, den stog på auto/vinter. Och ändrade i menyn 9.2.1 och ändrade till -500. Får se imorrn vad som händer med kwh och starter.
Man blir lite kwh galen!  8)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #114 skrivet: 07 november 2004, 16:41:36 »
Tjena Lenkan o Roger o alla andra...
Bara för att reda ut begreppen; visst är det väl så att denna temperaturgräns bara gör det möjligt för tillsatsen att gå in.
Tillsatsen går inte in så fort tempen går under +5. Det krävs att gradminuterna passerar sin gräns också.
från värmepumpen?!.
Samma sak hos mig, men jag var förvarnad så jag gjöt in en gjutjärnsbrunn i plattan under pumpen. Efter lite amatörarkeologiska utgrävningar i omgivningen hittade jag ett dagvattenrör å sen var det bara å koppla ihop.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #115 skrivet: 07 november 2004, 17:55:10 »
Hej alla VVM240 ägare!!!!!
Jag vet inte om det är meny 9.1.10(balanstemp)
som du är ute efter den står ju på 5 grader som
default.
När jag pratade med Nibe tidigt i våras om denna
balanstemeratur så säger dom att den har ingen
funktion i en VVM240 utan eltillskott styrs helt av gradminuterna.
Däremot om 2010-an är kopplad mot en annan elpanna andvänds den för att styra tillsatsreläet
i 2010-an.
Ha de Roger
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #116 skrivet: 07 november 2004, 21:59:02 »
Tjena Roger, du har rätt som vanligt.
Jag gick på texten i början av manualen;
FIGHTER 2010 täcker hela värme- och varmvattenbehovet
tills husets effektbehov överstiger avgiven
värmepumpseffekt. I temperaturzonen mellan balanstemperatur
och stopptemperatur arbetar FIGHTER 2010
tillsammans med VVM 240. Sjunker uteluftstemperaturen
ner till en nivå under stopptemperaturen för
FIGHTER 2010 sker all uppvärmning med VVM 240.
Men när jag bläddrar in bland menyerna står där ju faktiskt att den (balanstempen) inte har någon funktion......
HDSL/Thomas
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #117 skrivet: 08 november 2004, 09:42:09 »
i 2010-an.
Visst !...Roger och andra (men.. UTAN.. VVM240)
..de stämmer.. men man får allt lov å' vänta
i upp till 2 timmar innan tillsatsreläet aktiveras!
de sm0bog
PS
Se sid 13 och 14...
kanal 17 resp 28
i 2010-manualen.
DS
« Senast ändrad: 08 november 2004, 10:02:51 av sm0bog »
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #118 skrivet: 08 november 2004, 14:59:42 »
Ny utgåva finns av skötselanvisningarna från NIBE för fighter 2010.
Inte mycket nytt förutom ett diagram över justeringar av laddflödet.
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokbekr_se.asp#
Jag har precis fått liv i min fighter 2010-6 och VVM240.
Ser lovande ut.
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #119 skrivet: 08 november 2004, 16:51:09 »
Ser lovande ut.
Gratulerar Lars: A
Nu får Roger fler att 'råda' ..han är oxo ägare av
denna kombination (VP-Rolls-Royce)
Tack för 'hinten' om NIBES 'nyutgåva'...
de sm0bog
PS
Försök me' den här 'direktadressen' i stället:
http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf
DS
« Senast ändrad: 08 november 2004, 16:55:09 av sm0bog »
