Författare Ämne: Funderingar kring Ctc ecozenith i250  (läst 1473 gånger)
Utloggad Syloprox
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3
  • Dejta en elektriker sa dem, det slår gnistor
« skrivet: 31 augusti 2021, 13:05:18 »
Hej alla kunniga!
Jag är en nybliven husägare och i min närvaro har jag en CTC ecozenith i250 med en tillhörande utedel(vet ej modell) som är ifrån 2013. Använder sig endast av utegivare samt interna parametrar. Vanliga hederliga radiatorelement i tvårörssystem i en kåk från 50-talet. 1,5 plan med ca 4 meter i höjd till högsta element.
Jag har grävt runt en hel del här inne men inte lyckats hitta något bra tips på mina funderingar. Felsökningar är vardag som industrielektriker men värmesystem kan jag inget om, än.
Har nyligen haft besök av en tekniker för att åtgärda problem med expkärlet då bilventilen fastnat och släpt ut förtrycket. Manometer vandrade rejält mellan 0-1.5bar. Manometern visade då 0bar vid 38c i nedre tank när uppvärmningen var till och circpump i drift på lägsta nivå. När sedan utetemp stigit och slagit ifrån uppvärmningen så steg trycket i förhållande till tanktemp. Inga larm har funnits i enheten.
Efter denna åtgärd så vandrar nu systemtrycket betydligt mindre och istället mellan 1.2bar( vid 55c nedre tank) och 0.8bar(vid 40c nedre tank) när uppvärmningen går igång av utegivaren. Elementen är inte luftade efter teknikers ingrepp men står på fullt öppna.
Kan variationen på systemtrycket(ca 0,4bar) anses vara normalt?
Jag har även några funderingar kring optimering utav anläggningen då jag har mina misstankar om att förra ägaren har haft rätt så generösa inställningar vad gäller spetsning, kurv och lutning, vill gärna stämma av med insatta om värdena är realistiska.
Har inte driftdata att tillgå just nu men kan ordnas framåt kvällen.
Kan ni biså mig?  :)
SV: Funderingar kring Ctc ecozenith i250
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2021, 14:03:48 »
Jag tycker inte variationen i manometertrycket skiljer onormalt mycket för en sådan temperaturdifferens om 15 grader. Säkerhetsventilen är nog på 2,5 bar så det finns god marginal uppåt.
Utloggad Syloprox
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2021, 19:58:51 »
Tack för snabb feedback!  :)
Antar att jag får helt enkelt se när det börjar närma sig nollan.
En annan fråga som jag har angående styrsystemet är menyraden "Förbrukning i Kwh" är detta förbrukning sedan första start av anläggning eller nollas den varje år etc?
Utloggad Syloprox
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2021, 07:44:19 »
Hämtade lite parametrar ifrån min anläggning samt en bild på nuvarande förhållande. Har ett meddelande om startfördröjning.
Parameter Elpatron
Elpanna Övre: 40
Elpanna spets: 57
Elpanna XVW: 60
Elpanna övre max kW: 5.8
Elpanna nedre: 55
Elpanna nedre KW: 6
Fördröjning shunt: 180
Övre tank
Stopp temp: Max
Start/stopp diff övre: 7
Max tid övre tank: 20
Max tid nedre tank: 40
Värmepump
Kompressor: tillåten
Min utetemp: -22
minsta drifttid: 6
Radiatorsystem 1
Max framledning: 60
Min framledning: Från
Värme från ute: 14
Värme från tid: 120
Kurvlutning: 53
Kurvjustering: 3
Driftinfo
Förbrukning kWh: 1886
Kompressor drift: 01:21/24h
« Svar #4 skrivet: 01 september 2021, 09:39:16 »
Är inte så djupt insatt i CTC styr men antal kWh för el-spets samt beräknad kompressoruteffekt sedan start av anläggningen ska finnas vad jag kan se. Kanske någon är bättre insatt i vad man får ut?
