Författare Ämne: Låg bergvärmepump med inbyggd vvb?  (läst 2947 gånger)
Utloggad Andreas M
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 augusti 2021, 11:43:49 »
Någon som vet om det finns någon bergvärmepump på marknaden med inbyggd vvb som blir under 180cm i installationshöjd? Har sett flera pumpar som är precis under 180 cm, men är toppanslutna vilket ställer till det för mig. Finns det någon pump som går att få med sidoanslutning? (inte helt lätt att få fram genom att läsa på tillverkarnas hemsidor)
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Låg bergvärmepump med inbyggd vvb?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2021, 14:15:27 »
Jag tror alla har toppanslutning.
Hur högt i tak är det?
Varför funkar det inte med en utan beredare + extern beredare (brukar vara ca 150 cm)?
Utloggad Andreas M
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2021, 16:32:23 »
Jag var rädd för det. Lite svårt att förklara men vårt pannrum har en lite udda lösning. Det ligger i en sluss mellan huset och garaget, sedan är utrymmet för pannan insänkt i väggen på huset. Själva pannrummet har en takhöjd på 220cm men eftersom pannan står på husets bjälklag som är ca 40cm högre upp än golvet i pannrummet, så blir det alltså bara 180cm kvar i "gluggen" där den ska in. Dock är det högre takhöjd ca 30 cm in i "gluggen", där skorstenen går upp idag.
Det funkar att använda extern beredare men det tar mer golvyta och blir dyrare, så hade helst sluppit om det gick att hitta en lösning. Lite retsamt att det bara fattas några centimeter.. 😄
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2021, 16:49:44 »
2m vill man nog ha med en fullhöjdspump.
Men vad är det får vitt skåp som är där bredvid? Det är ju inte 180? Ventilation? Byt plats med pannan och lägg pumpen där?
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2021, 20:12:01 »
Tänkte samma sak, det vita skåpet går in i holken där pannan står, sen får du fullhöjd för din värmepump.
Utloggad Andreas M
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2021, 20:56:16 »
Det är en varmvattenberedare vi fick slänga in temporärt när värmeslingan i pannan gick sönder. Tyvärr sitter det en elcentral ovanför den på väggen så även där blir det svårt med fullhöjd.
Hur brukar värmepumparna se ut när de levereras, sticker det upp rör i bakkant som inte går att ta bort? Tänker annars att när pumpen väl är på plats så finns det ju gott om plats uppåt i bakkant, även om det kanske blir trångt att komma åt att göra anslutningarna. 🤔
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2021, 21:37:26 »
Vart går elskåpet? Verkar vara många konstiga brytare här och där.
Brukar nog sticka upp några cm. Och tunga är dom. Nibes pump kan man väl plocka bort ganska mycket ur för att lätta på vikten och då eventuellt vinkla in den?
Men om det är 180 i höjd där pumpen står vet jag inte hur man skall lyckas koppla in den fastän det är mera rum baktill. Eller är det 80-100cm djupt där skorstenen är så att pump och en vvsare ryms in?
Utloggad Andreas M
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2021, 22:08:46 »
Det är elcentralen för pannrum, garage, vattenpump m.m. Inte helt lätt att flytta på då det kommer ut VP-rör ur väggen bakom centralen. De konstiga brytarna hör till pannan, så det kan man rensa ut.
Ja jag kanske har missuppfattat hur anslutningarna sitter. Fick för mig att de sitter på ovansidan i bakkant, men de kanske brukar sitta på hela ovansidan? Isf är det ju bara att ge upp den tanken och köra 2-burksvarianten..
Tack för input iaf! 👍
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2021, 04:30:25 »
Nibe har anslutningarna i bakkanten, man måste komma åt att ansluta både rör och el där när den står på plats.
Man skulle iofs kunna förbereda en del och koppla på t ex elkopplingar och flexibla slangar innan den baxas på plats, men utrymmet måste ändå ha ca 10 ca marginal om den ska kunna baxas in.
Vad är det för material på kanten ovanför pannan, de där 30 cm som är i vägen?
Kan man inte skära ut lite av detta?
