Författare Ämne: Förklara hur bergvärmepump+radiatorer fungerar  (läst 2812 gånger)
David_Ca
David_Ca
« skrivet: 27 augusti 2021, 18:16:08 »
Hej alla!
Jag är nyinflyttad i ett hus från 1968 med en IVT Greenline HT Plus installerad 2006 och vattenradiatorer from husets begynnelse.
Nu när utetemperaturen pendlar mellan 10 på natten och 18 på dagen så förstår jag inte hur värmen ska bete sig. Sommarurkopplingen är satt till 18 grader. Innebär det att värmen alltid är igång om det är under 18, eller går den på något medelvärde?
Det verkar som att pumpen slår på och av väldigt ofta, för elementen blir omväxlande varma och kalla hela tiden, vilket gör att de också knakar. Är det så det ska vara? Kan inte pumpen hålla ett konstant flöde av vattnet och istället reglera temperaturen på vattnet?
Tack på förhand!
SV: Förklara hur bergvärmepump+radiatorer fungerar
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2021, 18:26:59 »
Hej! Radiatorerna blir omväxlande varma och kalla då värmepumpen går on/off och arbetar med flytande kondenseringstemperatur. Då går det åt minst energi att hålla värmen som blir rätt i genomsnitt. Om det knäpper i värmesystemet kan man koppla in en s.k. knäpptank på kanske 100 liter som jämnar ut temperaturen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2021, 10:48:53 »
Jag vet inte säkert hur sommarurkopplingen funkar på din, men jag gissar att den inte kan medelvärdesberäkna?  :-\
I manualen står det bara:
Sommarurkoppling
Funktionen betyder att värmepumpen endast producerar varmvatten när utomhustemperaturen stiger över inställd temperatur.
Det är illa om det knäpper för jämnan, normalt är att det knäpper efter en varmvattenladdning så en lite plugg med ca 50 C vatten trycks ut i värmesystemet.
En knäpptank kan som sagt fixa detta, är rören dragna dolt eller synligt?
Är de synliga kan man istället lossa lite på rörhållarna så de inte sitter så hårt fastspända.
Om rören är dolda så är tyvärr enda alternativet en knäpptank, sok på forumet så hittar du information om en sån.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2021, 12:37:17 »
Om utetemperaturen överstiger sommarurkopplingstemperaturen står externa cirkulationspumpen still (med undantag för motionskörning någon gång ibland) och trevägsventilen står alltid i läge varmvattenberedning, detta för att minska värmeförlusterna. Det är då ur pumpens synpunkt som om radiatorsystemet inte fanns. Det kan då inte knäppa i elementen när pumpen startar.
Är utetemperaturen under sommarurkopplingstemperaturen går pumpen on/off med en frekvens som bestäms av värmebehovet (utetemperatur och inställd värmekurva).
Så här års ska pumpen inte starta ofta. Vad är det för typ av radiatorer? Är det termostater på dem?  Vad är det för värmekurva inställd?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2021, 05:50:41 »
Du kan nog sänka sommarurkopplingen till 15 grader (vi har vår inställd på 13 grader) så slipper du lite av knäppningarna.
I övrigt så kan det gå få bort knäppningarna om du kan hitta var det knäpper, OCH rören inte är dolda.
Som någon annan skrev kan du lossa lite på klammer/fästen, eller smörja med någon form av olja som gör att det glider lite lättare när värme-expansionen sker.
Var i landet bor du?
David_Ca
David_Ca
« Svar #5 skrivet: 02 september 2021, 11:39:08 »
Rören går mestadels i golvbjälklaget, och kommer upp vertikalt till radiatorerna. Kanske man kan göra nåt åt genomföringen genom golvet men jag vet inte om det skulle räcka.
David_Ca
David_Ca
« Svar #6 skrivet: 02 september 2021, 11:49:14 »
Tack för förklaringen. Jag har sänkt sommarurkopplingstemperaturen för att jag tyckte det var för kallt nu när utetempen pendlar mycket. Är det fel? Jag höjde också finjusteringen av kurvan till +2,3°. Lutningen är 5,6.
Det finns inga termostater på radiatorerna, och ingen inomhussensor till värmepumpen.
David_Ca
David_Ca
« Svar #7 skrivet: 02 september 2021, 11:52:31 »
Jag bor i Stockholm. Sommarurkopplingstemperaturen låg på runt 15 tidigare, men jag höjde den som sagt till 18 nu när temperaturen började pendla ute och det blev för kallt inne.
« Svar #8 skrivet: 02 september 2021, 20:33:30 »
Du kan testa att lyfta på damaskerna runt rören och droppa ner några droppar olja längs rören, jag gjorde detta i ett rum där det knäppte och blev av med knäppningarna.
