Författare Ämne: Värmeläge ger hög luftfuktighet  (läst 2019 gånger)
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
  • Hur man gör & hur man borde göra?
« skrivet: 27 augusti 2021, 17:27:04 »
Satte på luft-luftvärmepumpen idag som sitter i gästhuset, mest för och se att den funkar inför vintern.
Den har gått sporadiskt med kyla under sommaren och funkat utan anmärkning.
När jag sätter på värmen så stiger luftfuktigheten till ca 81%.
Kyla funkar, avfuktning/det ger 53% efter en timme.
Allt mätt med verisures klimatdetektor.
Jo visst är det regnigt ute & hög luftfuktighet, men i stora huset är luftfuktigheten oförändrad när den LLP är på i värmeläget.
Är det fel på pumpen eller vad är detta?
Det är en Kaisai LLP som uppför sig underligt.
Har ni ngr. tips/förslag.
Hus 140 kvm Stockholm vattenburen golvvärme
Nibe F370 + Canvac Q Heat 720
Spabad 1 kbk.
Gästhus 45 kvm Kaisai Pro +, 50l varmvattenberedare
SV: Värmeläge ger hög luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2021, 17:50:27 »
Fukten ute ligger på runt 85% nu enligt min mätare. Blir lika högt inne om man inte har värme på eller någon avfuktare som kör.
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2021, 18:10:19 »
Ja förstår hur du tänker, men nu ger den värme i värmeläget och luftfuktigheten kommer samtidigt av ngn anledning jag inte begriper mig på :-\
Spabad 1 kbk.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2021, 19:42:19 »
Har du kör ac inna så är tråget samt alla lameller fulla av vatten och det avdunstar ut i rummet Så fort maskinen går igång på värme. Prova att köra igång värme ventilera ut den fuktiga luften under 20 min vid start, stäng dörren och vänta på att hela rummet blir varmt tar några timmar sen kan du se vad du har för % fuktighet i rummet. Men hela rummet behöver bli jämn varmt innan du får något någorlunda rätt mätvärde.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2021, 10:16:03 »
RH betyder relativ luftfuktighet .
Kall luft kan inte bära lika mycket vattenånga som varm luft .
Vart tar då vattenångan vägen om rummet blir kallare , det blir till vattendroppar som fäster på fasta ytor .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
