Författare Ämne: Får en Ninja (Mitsubushi) plats här?  (läst 3118 gånger)
Snorlars
Snorlars
« skrivet: 27 augusti 2021, 11:58:19 »
Dags för första LLVP någonsin för mig.
Bästa placeringen (enligt flera insatta) för innedelen är ovanför entrédörren.
Dessvärre har jag endast 31 cm utrymme i höjd mellan tak och dörrsmyg.
Jag har nu snöat in på Mitsubishis nya Ninja som är 28 cm hög.
Jag kan utöka höjden med en regel under dörrsmygen men är orolig för hur man då ska dra kablaget mellan ytter- och innerdel.
Så jag frågar nu den samlade professionen på detta forum om det är görbart att installera en Ninja ovanför min entrédörr (se bilden) eller om jag måste installera den på annat ställe alt. skaffa en LLVP med lägre innerdel?
Tack!
Snorlars
SV: Får en Ninja (Mitsubushi) plats här?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2021, 12:12:37 »
Ser ut som det skulle gå att dra ut rören genom väggen uppe till höger om dörrkarmen där reglarna slutar inne i väggen? Innerdelen hamnar inte symmetriskt över dörren så det får man strunta i.
Snorlars
Snorlars
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2021, 12:17:02 »
Jag gillar symmetri men gillar värme bättre. Tack!
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2021, 12:21:22 »
Det bör vara minst 4cm luftspalt men helst mer.
Oftast så monteras innerdelen ovanför ytterdörren och man drar kanal/rör åt sidan för att göra håltagning på lämpligt ställe.
Ibland blir det att man går lite åt höger och följer fodret neråt och gör håltagning långt ner men allt beror på förutsättningarna så ta hem tilltänkt återförsäljare så får dom kika på plats och ge förslag.
Snorlars
Snorlars
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2021, 12:32:01 »
Skulle man kunna sätta en 45-regel så man får en större luftspalt ovanför och sedan dra rören utmed smygen till höger?
(Slog mig att ni installatörer måste ha varit med om de mest märkliga uppsättningar och rördragningar. :-D)
En annan fråga: räcker det med uttag vid innerdelen som sedan försörjer utedelen eller krävs det två uttag (en för innedelen och en för utedelen)?
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2021, 12:40:52 »
Kanske räcker med att Sala på en vitlackad omfattning undertill på ca 20mm och ta bort kanten som ser ut att sticka ut om du förstod min beskrivning.
Sen drar man åt höger, man får tänka på att rören på innerdelen är ca 50cm så håltagning sker så man ej får skarven i väggen, därav att man ibland behöver gå först lite åt höger och sen nedåt efter foder innan håltagning.
Men den diskussionen får du ta med tilltänkt återförsäljare.
Elmatning till utedel, utedelen försörjer sedan innerdelen.
Snorlars
Snorlars
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2021, 13:04:05 »
Förstår precis (även om jag jobbar på kontor).
Summeringen är att det går att klämma in en Ninja där med lite pul, spillbitar och PL400.  ::)
Tack!!
