Författare Ämne: Placeringsråd  (läst 5477 gånger)
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
Placeringsråd
« skrivet: 27 augusti 2021, 10:45:49 »
Efter ännu en sommar med tropiska nätter känner jag som så många andra att det kanske är läge att skaffa en lösning för att kyla hemmet. Hemmet är en villa i tegel å lättbetong på 105m2 boplan och 105m2 källarplan (behöver ej kylas).
Jag har klurat lite på möjliga placeringar (se bifogade bilder)
Jag skulle helst vilja köra på alternativ 1, men jag har fått för mig att det inte går att få ner temperaturen på hela våningsplanet på 100m2 med en innedel och att kylan med den placeringen inte skulle leta sig hela vägen in i sovrummen.
Vad säger expertisen?
« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 10:48:55 av annerborn »
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
SV: Placeringsråd
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2021, 11:23:52 »
Att sätta innerdelen ovanför entrédörren är klassiskt och oftast bra placering. Ganska mitt i huset och spridningen i entréhallen brukar vara bra. Man får acceptera att innerdörrarna står öppna hela natten och det tar några timmar att kyla ner huset på kvällen innan kylan har spridit sig till hela huset. Vill man snabbt ha svalt i just sovrummen och kunna ha dörrarna stängda får man sätta aggregat där men det blir en helt annan installation med flera inner- och utedelar.
SV: Placeringsråd
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2021, 12:03:29 »
Kyla ner huset kan ta bra många timmar och ska man starta kylan när det är tokvarmt inne så kommer den jobba hårt med sämre verkningsgrad så bättre att konstant hålla en lämplig temperatur så den jobbar rätt lugnt och med hög verkningsgrad.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Placeringsråd
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2021, 19:36:23 »
Att sätta utedelen under entrétrappa brukar inte vara någon bra idé. De behöver massor av ”fri” luft runt om.
 Och en del plats omkring för service. Iaf 30cm på höger sida och ca 40-50 över och minst 15-20 på vänster sida.
Jag hade förmodligen rek placering i vardagsrummet  där den kan blåsa rakt fram mot hall och vidare mot sovrummen. Typ Kaisai FLY 18 som levererar 5,3kw kyla (nominellt) Max strax över 6kw.Får den stå igång hela dagen på typ 23 grader så är det svalt att komma hem/in.
https://kaisai.com/se/wp-content/uploads/2021/08/KT_KAISAI_FLY_PB_21.07_dig.pdf
« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 19:37:56 av Thompa71 »
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Placeringsråd
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2021, 14:19:15 »
Såhär ser entrétrappan ut.
Jag får mäta upp om det finns nog med utrymme för service, men luftombytet bör väl vara ok?
SV: Placeringsråd
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2021, 14:48:56 »
Ser väl som ett gränsfall för att det ska bli tillräckligt bra luftgenomströmning. Helst ska det t.ex. inte finnas något framför utedelen inom två meter. Tror det är bäst att ta bort buskarna närmast om det blir så.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Placeringsråd
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2021, 15:37:08 »
Hittade installationsmanualen för en potentiell utedel (FUJITSU 24 LF)
SV: Placeringsråd
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2021, 15:42:16 »
Är det verkligen tillräckligt högt därunder så du även får tillräckligt med luft under utedelen då allt vatten som kommer blir till is vintertid och den får inte bygga upp til botten.
Eller är kanske tanken ayy montera ett uppvärmt tråg typ pancake och leda bort vattnet till stupröret bredvid om det nu går ner till tjälfritt?
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Placeringsråd
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2021, 15:48:41 »
Den enda estetiskt möjliga placeringen i vardagsrummet är på kortväggen som är husets gavel och det är ju så långt bort från sovrummen man kan komma. Tror du att kylan kommer leta sig ända bort till sovrummen då? Tror du att denna placering är bättre än:
a. ovanför entrédörren...
...eller...
b. ...ovanför hatthyllan som är syns på ritningen på väggen direkt till höger innanför entrédörren?
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Placeringsråd
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2021, 15:55:14 »
Jag börjar inse att det nog inte är det. Hade ingen koll på att det måste finnas plats UNDER utedelen oxå. Vad är minsta rekommenderade avstånd ner till marken?
Det låter som en smart grejj. Jag drar ju ändå fram el till utedelen och stupröret går ner till frostfritt djup och ansluter till dagvattensystemet. Vad brukar en sån lösning kosta?
SV: Placeringsråd
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2021, 16:06:07 »
Som placeringen är och att du har källare med eventuellt dålig dränering så är nog pancake en bra idé om nu utedelen måste klämmas in där.
Kostar mellan 2000-3000:- skulle jag tippa på.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Placeringsråd
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2021, 16:35:18 »
...om nu utedelen måste klämmas in där...
Näää, det är absolut inte skrivet i sten. Speciell inte om det är en dålig placering. Jag kan tex placera den strax bortanför entrén (bortanför stupröret på bilden). Det var bara jag som i min okunskap trodde att trappen på ett bra sätt skulle ersätta de små utedelsskydd som folk brukar sätta på sina utedelar, för att skydda dem från väder och vind (och för att dölja dem).
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
SV: Placeringsråd
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2021, 19:40:34 »
Placeringen i vardagsrummet riktad mot vallning sovdel borde fungera då en luft/luft på hög fläkt skickar luften 10-15 meter så det borde fungera naturligtvis är det lättare att se på plats men enligt ritning borde det vara ok.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Placeringsråd
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2021, 14:25:42 »
Om det är INTE är bra att placera utedelen under entrétrappen,...
...vad tror ni då om att placera utedelen på gaveln utanför sovrummen och ha en innedel i sovrummet (eller en i varje somrum), dvs alternativ 2 eller 3.
Det är ju trots allt i sovrummet man vill ha mest kyla.
SV: Placeringsråd
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2021, 14:37:10 »
Fördel att det kommer gå snabbt att kyla ner sovrummen med innerdel i. Nackdel att det kommer ta lång tid att få svalt i vardagsrummet och det behöver vara ganska mycket svalare i sovrummen. På vintern kan det också vara en nackdel att ha utedelar alldeles utanför sovrum då de låter en del när de avfrostar eller varvar uppåt max effekt.
