Författare Ämne: Får inte igång radiatorn  (läst 1732 gånger)
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 26 augusti 2021, 19:38:31 »
Jag önskar få igång en radiator som varit avstängd i 30 år, ventilen sitter helt fast, hur ska jag göra med detta?
Någon som har någon idé?
Tack på förhand
Se bild på ventil
  • Antal inlägg: 31238
SV: Får inte igång radiatorn
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2021, 08:51:45 »
Börja med att skruva loss plastratten med en mejsel.
Kolla sen om en skiftnyckel passar runt axeln som ratten sitter på?
Man kan ju testa med lite WD40 som får verka ett par timmar innan du tar i med skiftnyckeln.
« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 08:54:04 av Carl N »
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2021, 16:38:29 »
Ok, är det själva axeln jag ska vrida på eller ska jag lossa på muttern innanför? Här kommer en bild utan ratten
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2021, 17:01:50 »
Det är axeln som ska snurra, det kanske behövs en rörtång, ser att den är lite tillplattad på ena sidan, men det kanske inte räcker som grepp för en skiftnyckel?
Och som sagt, lite WD40 eller 556 på den ett tag kanske hjälper lite?
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2021, 17:18:02 »
Vad kan hända om jag bryter lite försiktigt med ett verktyg på axeln? Är det dumt?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2021, 18:09:25 »
Om du lossar ett varv på sexkantsmuttern,  läggar skaftet på et mejsel mot axeln och knackar lite hårt på den med hammare så kanske den lossnar, genom  och med verktyg vrida fram och tillbaka , se hur vredet står nu så du vrider åt rätt håll.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2021, 18:21:27 »
OCH skruva in skruven igen så blir piggen inte deformerad lika lätt ifall du använder rörtång.
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 02 september 2021, 20:53:57 »
Jag fick loss den. Knackade på den lite, och sen vicka lite med en polygrip, då släppte den.
 så nu blir det förhoppningsvis varmare i tvättstugan i vinter :)
