(Moderator:
Får inte igång radiatorn
Ämne: Får inte igång radiatorn (läst 1731 gånger)
M-Pet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
M-Pet
26 augusti 2021, 19:38:31 »
Jag önskar få igång en radiator som varit avstängd i 30 år, ventilen sitter helt fast, hur ska jag göra med detta?
Någon som har någon idé?
Tack på förhand
Se bild på ventil
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Får inte igång radiatorn
Svar #1 skrivet:
27 augusti 2021, 08:51:45 »
Börja med att skruva loss plastratten med en mejsel.
Kolla sen om en skiftnyckel passar runt axeln som ratten sitter på?
Man kan ju testa med lite WD40 som får verka ett par timmar innan du tar i med skiftnyckeln.
Senast ändrad: 27 augusti 2021, 08:54:04 av Carl N
M-Pet
Antal inlägg: 22
M-Pet
Svar #2 skrivet:
27 augusti 2021, 16:38:29 »
Ok, är det själva axeln jag ska vrida på eller ska jag lossa på muttern innanför? Här kommer en bild utan ratten
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
27 augusti 2021, 17:01:50 »
Det är axeln som ska snurra, det kanske behövs en rörtång, ser att den är lite tillplattad på ena sidan, men det kanske inte räcker som grepp för en skiftnyckel?
Och som sagt, lite WD40 eller 556 på den ett tag kanske hjälper lite?
M-Pet
Antal inlägg: 22
M-Pet
Svar #4 skrivet:
27 augusti 2021, 17:18:02 »
Vad kan hända om jag bryter lite försiktigt med ett verktyg på axeln? Är det dumt?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2021, 18:09:25 »
Om du lossar ett varv på sexkantsmuttern, läggar skaftet på et mejsel mot axeln och knackar lite hårt på den med hammare så kanske den lossnar, genom och med verktyg vrida fram och tillbaka , se hur vredet står nu så du vrider åt rätt håll.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2021, 18:21:27 »
OCH skruva in skruven igen så blir piggen inte deformerad lika lätt ifall du använder rörtång.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
M-Pet
Antal inlägg: 22
M-Pet
Svar #7 skrivet:
02 september 2021, 20:53:57 »
Jag fick loss den. Knackade på den lite, och sen vicka lite med en polygrip, då släppte den.
så nu blir det förhoppningsvis varmare i tvättstugan i vinter
(Moderator:
gäster: 2698
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
