Författare Ämne: Angående Daikin Evolution  (läst 1433 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 25 augusti 2021, 11:11:17 »
Har satt displayen att verka som innerrumstemperaturmätare.
jag kan bara se börvärde, inte vad rummet har för temperatur, alltså ärvärde.
Har fått för mig att detta skulle gå...?
Borde ju gå för hur ska annars maskinen veta vad jag ställer för temperatur om den inte kan avläsa densamma.
Har satt den på 16 grader men rummet har 25-26 grader ändå. (man kokar)
Ja jag har haft det så de senaste veckorna sedan jag flyttade in displayn och sade till maskinen att den ska fungera som rumstermostat.
Med min förra pump (nibe 1230-10) så var jag glad om den gick upp till 21-22 grader.
Visst jag skulle ju kunna koppla in termostater till alla golvvärmerören. och strypa det på så sätt men jag tycker att det blir en massa sladdar att sätta upp, visst har detta liggande men hoppades att displayen på Daikin skulle kunna reglera detta.
Hoppas på svar.
//Håkan
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Angående Daikin Evolution
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2021, 15:47:59 »
Den kan inte vara korrekt konfigurerad.
Enligt manualen ska den visa ärvärdet och växla till börvärdet med OK knappen.
Problemet är att jag inte riktigt förstår installationsmanualen, hur detta ska konfigureras?
« Senast ändrad: 25 augusti 2021, 15:50:26 av Carl N »
