Författare Ämne: Olja till vakuumpump  (läst 3646 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 24 augusti 2021, 23:01:40 »
Har en vakuumpump som inte använts på ett par år gissar jag på. Funderar på att byta olja i den och undrar givetvis vad man ska köpa. Kollar man i tidigare trådar så rekommenderas Biltemas kompressorolja (åtminstone förut), har dock ingen Biltema i närheten. I manualen står det att oljan skall vara av typen HFV32.
Swedol säljer någon kompressorolja, är det något som kan fungera
https://www.swedol.se/kompressorolja-68-startapg-1006755.html
Ahlsell verkar sälja olja som är till för vakuumpumpar, är det bättre att satsa på den? (dock 240kr dyrare än Swedols)
https://www.ahlsell.se/10/kyl/koldmedium-olja-samt-kold---varmebarare/oljor/vakuumpumpolja/7068060/
  • Antal inlägg: 4317
SV: Olja till vakuumpump
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2021, 08:24:44 »
Jag tror inte kompressolja och vacuumolja är samma sak. Du kan ju alltid testa och se vad du får för vacuum på en seriös mätare om du inte tror fel olja kan skada vacuumpumpen. Bara fräsch rätt olja är ju känsligt.
Kika ebay om du vill köpa rätt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2021, 10:54:10 »
Vacuumolja är behandlad så att den är fri från lågkokande komponenter. Sådana gasar av och förhindrar att pumpen ger det vacuum den skulle kunna ge. Troligen inget problem på enstegs vacuumpumpar.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2021, 15:12:25 »
Det ska vara en tvåstegspump om jag inte minns fel.
Jaha, men om jag satsar på en olja för vakuumpump. Borde jag hålla koll på typ/viskositet motsv? Många oljor som säljs står det bara "olja för vakuumpump, mineral" t.ex.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2021, 19:03:14 »
kylgrossisterna har olja till vakumpumpar.
olika tillverkare rekommenderar olika oljor
jag har en pump som strulat för mig alldeles för mycket så jag tänkte slänga den men bara för vetenskapen kolla vad som händer om man fyller med hydraulolja 32 vilket jag hade hemma (biltemas). Pumpen blev bättre än ny!
nu tror jag inte att oljan är lika långlivad som riktig vakumpumpsolja men vad f-n bara byt ofta hydraulolja kostar gratis,nästan
