Författare Ämne: Manualerna på hemsidan  (läst 6386 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
« skrivet: 21 mars 2006, 15:20:38 »
Jag har inte tidigare sett att CTC börjat lägga ut sina manualer på hemsidan, nu finns dom där, kanonbra. Dags att börja  b00k i  :,v( .....
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Manualerna på hemsidan
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 19:45:08 »
Ja det är nyttigt att läsa manualer, man lär sig faktiskt en hel del om de olika fabrikaten, så vet man vad de andra på forumet snackar om! *roflmao*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 20:02:37 »
Jag tror att en del tillverkare vill hålla manualerna lite småhemliga så att installatörerna får vara lite märkvärdiga och för att försvåra för gdsare.
Nibe är också duktiga på manualer, men de säljer ju också vid sidan om sina kanaler.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2006, 20:58:05 »
Carl N
Är det något nytt i manualerna? Generellt är CTC´s manualer kass enligt min mening! Inställningarna beskrivs på ett summariskt sätt. Några förklaringar om börvärden finns inte. I hittills publicerade manualer finns inget beskrivet om sommarinställningar. För oss som som vill krama max ur VP finns inte mycket att hämta. Gillar man TS finns exempel på inställningar i panndelen.
Ska bli spännande att se vad du hittat och var?
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2006, 06:04:12 »
Carl N
Nae, det är väl inget nytt i manualerna, tidigare när jag tittade på CTC:s hemsida för några månader sen så fanns endast produktbladen för nerladdning.
http://www.ctcvarme.se/
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 17:04:59 »
Nu när den nya modellen har kommit, finns inte manualen till den gamla kvar på hemsidan. Bara så ni vet :(
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 18:49:37 »
Jag har den sparad på min dator, om någon vill ha den bara maila mig.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 20:54:19 av Asik »
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
