Författare Ämne: Reglering a frikyla  (läst 1721 gånger)
AggeII
AggeII
Reglering a frikyla
« skrivet: 24 augusti 2021, 08:41:30 »
Tjena! Jag kommer installera kylbatterier med fläkt på vinden. Suga luft från rummet jag vill kyla på ett ställe, och blåsa ut kall luft på ett annat.
Vattenkillen säger att jag bara behöver ha en fläkt, ingen shunt som styr mängden kallvatten in i kylbatteriet.
Men räcker det? Jag vill ju ha en stabiliserad temperatur, inte bara ställa upp och ner nivån på en fläkt manuellt hela tiden.
Hur gör folk?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Reglering a frikyla
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2021, 09:19:18 »
På min är det on/off på vattnet, och fläkten som reglerar - men regleringen är väldigt grov.
Fungerar ungefär så här.
Om jag ställt in önskad temp på 23 grader så öppnar ventilen om det går över 24 grader, fläkt 1.
Går det över 25 grader så ökar den till fläkt 2, går det över 26 grader går den till fläkt 3.
Skulle det bli kallare än 23 så stänger ventilen.
Funktionen som sådan är väl OK, men man skulle vilja ha tätare mellan stegen, ställbart ned till enstaka tiondelar - tycker jag i alla fall.
