Författare Ämne: Isolera rören utomhus  (läst 1749 gånger)
Arne12344321
Arne12344321
« skrivet: 23 augusti 2021, 15:35:41 »
Satte in en DAIKIN ALTHERMA MONOBLOCK 7 KW förra hösten och isolerade då rören utomhus "tillfälligt" med vanlig grå "skumm" rörisolering i brist på annat. Tänkte nu göra om och göra rätt men likt förra året hittar jag inte något som passar. Har 28mm rör som går i ca 80-100cm från pumpen  i en mjuk 90 graders böj in i grundmuren. Vill att det ska vara vitt/ljusgrått eller nått, vatten och UV beständigt. Detta måste väll var ganska standard?
Avstängingsventilerna är helt oisolerade. Tycker ju det borde finnas nått att sätta runt dessa även om det är en liten yta så är det nån onödig värmeförlust iaf...
  • Antal inlägg: 4320
SV: Isolera rören utomhus
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2021, 15:40:20 »
Enda jag har exponerat utomhus är avluftaren. Kan du flytta in kranarna? Avtappningen kan flyttas in om det är en lägre punkt. Har du flexsslangar idag? Om inte, inga vibrationsljudsproblem?
Arne12344321
Arne12344321
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2021, 15:49:00 »
jag ska byta till flexslang nu, har lödade kopparör och hoppas att flexen ska dämpa så det är alltså 80cm-100cm  flex rör som ska isoleras på ett snyggt vädertåligt sätt
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2021, 17:15:42 »
Viktigt att flexslangarna är diffusionstäta och omagnetiska för att inte få andra problem. Vanligaste rörisoleringen är nog svart Armacell som är mjuk och mycket böjlig.
