Författare Ämne: Startar bara i kylläge Ingen värme inVest (Midea)  (läst 3108 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 23 augusti 2021, 09:06:06 »
Min VP startar ej när jag sätter den i läge för uppvärmning eller Auto.
 Det fungerar dock utan problem när jag kör kyla. Kompressorn och båda fläktarna inne och ute går. Kall luft kommer.  Sc:,h
Sätter jag maskinen i värmeläge så blåser endast fläkten på innedelen. Utedelen ger inget livstecken.
Inga felmeddelanden eller motsvarande finns. ???
Jag misstänkte att temperaturgivaren på innedelen är trasig men jag har testat att höja temperaturinställningen till 25 grader när pumpen står i kylläge och då slår pumpen av, för den tycker det är tillräckligt kallt. Det betyder ju att tempgivaren funkar. Så det måste ju vara något annat fel.
Varför fungerar pumpen i kylläge men inte i värmeläget? Hur fixar jag detta? Snälla skicka era tips , tankar och råd!!!
Inte min pump på bilden men verkar se likadan ut..Min har dock blå logga.
Jag såg denna kategori idag så la in tråden här.. La in en tråd igår med samma sak fast kanske på fel plats.
Jag har en Invest (inVest)  inverter MSC-09HRDN1-QD0E
Den ser ungefär likadan ut som vissa Zibro Coolix Midea Appliance mfl. Den har fungerat bra i över 10 år.
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Startar bara i kylläge Ingen värme inVest (Midea)
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2021, 10:17:14 »
Kyl läge är normalläge dvs 4-vägaren opåverkad
kör du pumpen på värme och fyrvägaren inte slår om så bör maskinen starta upp men slå av igen och indikera felkod för att rörsensorn i innedelen inte känner av att det produceras värme.
enklast är att byta denna och kolla
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2021, 00:18:08 »
Hej och tack för tipsen!
Jag tycker också att den borde starta upp några sekunder åtminstone men den är liksom helt död förutom fläkten inne. Det finns ingen felkod. Det är ju en enkel Kina-pump så kanske finns inte så utvecklade kontrollsystem men precis som du skriver så borde det finnas någon rörsensor som känner av värmen.  För den har ju lite intelligens när det gäller avfrostningar.
När jag märkte felet tänkte jag direkt på fyrvägsventilen och har testat att knacka på den ifall den har fastnat men det hjälpte ej.
Har även märkt att fläkten på innedelen går på max direkt om man ställer in den på max vid start. Förut när maskinen funkade som den ska, så gick fläkten igång först när det kom värme i innedelen.
Så du rekommenderar byta rörsensorn i innedelen..eller 4-vägaren? Du menar nog det förstnämnda :)
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2021, 19:05:46 »
ja det är ju en enkel typ av felsökning ,billig oxå.
fyrvägaren kan man byta i en 40tkr pump annars är det bara dumt.
