Författare Ämne: Poolvärme startar inte cirkulationspump  (läst 1807 gånger)
Utloggad ahlis_se
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 augusti 2021, 20:35:22 »
Hej Hej,
jag har en NIBE fighter 2020 och en vvm300 med pool 20 tillsats.
Problem:
Om pannan går in i sommarläge med poolvärmen aktiverad så får jag HP larm.
Det jag noterat är att cirkulationspumpen för värme( uppvärmning + poolvärme) inte startar så värmen som värmepumpen skapar inte går åt.
som temporär lösning jag upptäckt att om jag aktiverar Vår/höst läge så kör den cirkulationspumpen och då fungerar poolvärmningen.
Jag har också testat att manuellt shunta på värme och om jag kör ut 46 gradigt vatten till poolen så får jag 25 gradigt vatten tillbaka när poolen är ca 25 grader, värmeväxlarna jag har är alltså effektiva nog.
Jag har gått igenom service menyerna men jag kan inte hitta några extra inställningar för poolvärmen när Sommarläge är aktivt.
finns de någon med tips om vad jag kan felsöka vidare ?
SV: Poolvärme startar inte cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2021, 21:18:55 »
Tycker det låter som det kan vara fel i mjukvaran. Har du sett vilken version det är på CPU-modulen i VVM300? Den som säljs som reservdel har ver 1.30.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2021, 07:41:59 »
Mmm, låter som någon form av bugg, provat starta om värmepumpen?
Utloggad ahlis_se
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2021, 12:05:13 »
Hej Hej Josth,
CPU modulen har version 1.25
och ja jag misstänker bugg eftersom "allt annat" verk fungera som de ska.
Tack för tipset
vh ahlis
Utloggad ahlis_se
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2021, 12:07:11 »
Ja förr startade jag om varje gång jag fick HP larm, nu har jag hittat larmkvitteringen under utökad meny service/drift så man kan kvittera larm och starta den igen utan att stänga av.
tack för tipset
vh ahlis
