Författare Ämne: Varma element  (läst 1835 gånger)
Utloggad Emmastinalina
Varma element
« skrivet: 22 augusti 2021, 17:46:07 »
Har en nibe fighter 1255. Mina element är varma på sommaren vad är fel? Har läst lite i bruksanvisningen men det känns som man måste ha högskoleutbildning för den. Behöver jag ringa en serviceman?
SV: Varma element
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2021, 18:00:59 »
Hej! Ja det är många funktioner och menyer på en modern värmepump men NIBE brukar annars ha bra användarmanualer. Vilken värmekurva och förskjutning av kurvan har du ställt in? Stopp av värme kan man ha om det är 16-17 °C eller varmare ute. Då ska cirkulationspumpen också stanna så ingen värme skickas ut i systemet. Kan också vara fel på växelventilen om det är väldigt varmt i systemet. Den tror då att den gör varmvatten fast värmen åker också ut i värmesystemet istället.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Varma element
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2021, 18:09:33 »
För att kunna hjälpa dig vore det intressant hur tekniskt kunnig du är. Klarar du av att gå in i menyer och undermenyer. Då är det lätt att fråga efter några kontrollpunkter eller guida dig fram till en viss meny.
Vad har du för rumstemperatur inställd?
  • Antal inlägg: 36602
SV: Varma element
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2021, 07:49:38 »
OM rumsgivare är monterad så kanske den är uppdragen högt, jag har en likadan pump och noterar att den saknar skala för temperaturen, och att den går "fel håll", om du drar den maximalt motsols så har du max tempkompensering inställd. (OM jag nu minns rätt)
Annars är det troligen "Stopp av värme" som du kan justera, den har jag ställd på 12 grader och 12 timmars filtreringstid, det innebär att utetempen måste vara lägre än 12 grader i minst 12 timmar innan värmepumpen tillåts producera värme till radiatorerna.
Det KAN också vara så att det du uppmärksammat är den lilla mängd varmt vatten som skickas ut i radiatorerna efter att värmepumpen värmt tappvarmvatten, normalt så växlar flödet över mot radiatorer i samband med att den upphör att värma tappvarmvatten, och en liten mångd varmt vatten hinner då åka ut i raditorkretsen.
Läckande växelventil kan det också vara, men det är inte så vanligt på 1255 som på de äldre modellerna.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Varma element
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2021, 08:13:34 »
Har det alltid varit så här eller har problemet kommit nu?
Hur gammal är maskin?
Har du ändrat på något sista tiden?
Jag vill försöka förstå om vi kan stryka växelventilen från listan över misstänkta.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 3408
