Författare Ämne: Annorlunda värmebärarpump på min F750?  (läst 1787 gånger)
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 22 augusti 2021, 08:43:39 »
Jag såg att "hastighet värmebärarpump 1" tenderar att ligga på 1% hos mig, vilket (av det jag läst på forumet) indikerar på för högt flöde på pumpen som finns "bakom luckan". Står den på 3 så ska man ställa ner den till 2 eller 1 exempelvis. Så jag öppnade luckan och möttes av en lite mer uppdaterad cirkulationspump än vad Nibes manual beskriver - min pump kan förutom hastigheten även välja nån sorts regleringstyp.
Jag letade fram tillverkarens manuell för att förstå det hela, men det blev inte bättre. Pumpen stod på fabriksinställning: III samt kurvan som kallas "konstant varvtal". Enligt manualen är denna regleringstyp:
Rekommenderas för anläggningar med konstant anläggningsmotstånd som kräver ett konstant pump- flöde.
Pumpen arbetar i tre angivna fasta varvtalssteg (I II III).
Jag ville ju få ner den till II så jag tryckte några gånger till båda indikatorerna visade hastighet II, men då insåg jag att jag även ändrat regleringstyp, som enligt manual heter "Konstant differenstryck Δp-c" och är:
Rekommenderas för golvvärme eller stora rörledningar och alla användningar utan föränderliga rörnätskurvor (t.ex. laddpumpar) samt för enrörsvärmesystem med värmeelement.
Regleringen håller den inställda uppfordringshöjden konstant oavsett pumpflöde.
Välj mellan tre fördefinierade kurvor (I II III).
Det känns ju mer rätt, med tanke på att jag har golvvärme i huset. Men vad säger forummedlemmarna? Titta på bifogad bild så ser ni att 2 gröna LED lyser i mitten, det är alltså indikatorn som påverkas av att man trycker på den gröna knappen på pumpen. Länk till manual, om någon undrar, samt bild på min nuvarande inställning bifogas.
« Senast ändrad: 22 augusti 2021, 08:45:17 av QNX »
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Annorlunda värmebärarpump på min F750?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2021, 23:27:24 »
Du får trycka dig runt ett helt varv innan du kommer tillbaka till konstant varvtal.
https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo194169/5238858/wilo194169.pdf
Konstant difftryck är säkert bra med en annan värmekälla än en värmepump.
Problemet är att den då sänker farten om nån termostat stänger för att behålla konstant difftryck vilket kan ställa till regleringen för värmepumpen.
Jag skulle köra med konstant varvtal + termostaterna öppna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2021, 05:36:40 »
pumpen ska vara inställd på konstant varv, läge 2 brukar funka bra, det är vad Nibe själv rekommenderar.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2021, 07:29:09 »
Tack för svar, ställde om igår på konstant varvtal och II som hastighet, fungerar jättebra så här långt!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2021, 21:19:09 »
Instämmer med flera föregående. Testa II och se om den inbyggda cirkpumpen hjälper till med med 40% istället för 1%. Då kan den inbyggda pumpen i steg om 1% kompensera både nedåt och uppåt för att få optimalt  :dt:
/ Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
