Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
L/L pump med snabbkoppling och ej behöver vacumsugas?
Ämne: L/L pump med snabbkoppling och ej behöver vacumsugas? (läst 1591 gånger)
suhagg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 281
suhagg
20 augusti 2021, 18:25:33 »
Letar en billig under 7000kr pump som kan värma en liten 45kvm stuga.
Vill ha någon extremt enkel pump som jag kan montera själv. Inga övriga krav.
Jula har sina SC modeller men det är lite oklart när de är på rea.
Några tips vad jag ska leta efter?
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
SV: L/L pump med snabbkoppling och ej behöver vacumsugas?
Svar #1 skrivet:
20 augusti 2021, 18:39:38 »
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
Den har snabbkoppling , gör du det själv får du inga garantier
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1843
användare: 3
BenganN
EvertL
Ewald
