Författare Ämne: Laga liten skada i fönsterbågen  (läst 1409 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 20 augusti 2021, 09:17:27 »
Gärna tips på produkt som  fungerar fint om jag skall laga en LITEN skada i ett hörn på fönsterbågen i trä.
Trevlig helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 212
SV: Laga liten skada i fönsterbågen
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2021, 11:08:08 »
Det beror såklart lite på hur det ser ut, men just på fönsterbågar är det vanligt att man använder fönsterkitt även för detta ändamål. Antagligen delvis orsakat av att det ofta finns till hands i sammanhanget.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2021, 12:59:17 »
Limma i en ny träbit,grunda, måla och förstärk hörnet (-en) med ett vinkeljärn sådant som användes förr på utsidan av bågen.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2021, 15:20:46 »
Det rätta är en inlusad träbit men det brukar man nog mest göra på kulturhistoriska fönster.
När tjuvarna manglade sönder 3-4 fönster/balkongdörr så lagade iallafall glasmästaren skadorna med plastic padding och så hade jag också gjort, om det inte finns snickare på plats!
Jag har ju en jobbig granne som aldrig låter mig vara ifred när jag jobbar, då står han och röker samtidigt som han har en monolog.. Målade om alla fönster förra lördagen innan grannen vaknade! :)
